gaspedaal blijft "haken"in achteruitversnelling
Mbonke
Ik heb een V40 Bi-fuel 2003. Sinds kort heb ik een probleem met het gaspedaal. In de versnellingen 1 t/m5 5 geen enkel probleem, echter in de achteruit versnelling blijft hij steken/haken wanneer ik in een wat hoger toerental achteruit rij. Wanneer ik rustig achteruit rij (tot ca. 2000 toeren) geen probleem, maar bij de 2500-3000 toeren blijft deze steken. Af en toe loopt het toerental ook vanzelf op. Als ik met mjn voet het gaspedaal weer terug trek is alles weer in orde.
Iemand advies? En kan ik dit zelf verhelpen of dient een garage dit te doen (en wat kost het ongeveer).
C 30 T5
Lijkt wel of je carteronlchting/inlaatslang tegen je hefboom van je gasklephuis aanduwd.
Even het kapje op je gasklephuis ( dit is waar je gaskabel naartoe loopt ) demonteren en kijken of alles goed vrij ligt/loopt.
Zou ook kunnen zijn dat er koolafzetting zit in je gasklephuis, alleen kan ik het nog niet rijmen met achteruitrijden.
Succes !
