Deurpal gaat niet helemaal naar beneden of omhoog
yerun
Bij 1 van de achterportieren gaat bij het afsluiten de pal niet helemaal meer naar beneden, waardoor die deur niet altijd meer op slot gaat.
Ook bij het ontgrendelen komt ie niet altijd helemaal omhoog, waardoor de deur op slot blijft.
Het viel me op dat het palletje langzamer beweegt dan de rest.
Is dit zelf te fixen? Ervaringen? :)
Volvo V40 1.8 Europa Ph1 (2000)
bert67
Achterdeuren weet ik niet, voordeur heb ik al eens aan de hand gehad. Binnewerk eraf en de pin weer in de stang vastzetten, zie:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
480 es my 1988 225.000 sold
v40 1.9d 95pk europa my 2000 294.000 sold
v70 d5 2002 485.000 sold
v70 2.od 2010 sold 284.000
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
Ruud H.
Motor van de deurvergrendeling is stuk. Heb het zelfde gehad, laten vervangen en hij werkt weer.
Gr. Ruud
ronaldv40
probeer eerst even de boel te smeren zitten plastic dopjes terhoogte van het slot werkte bij mij ook (bijv wd40 erin spuiten)
yerun
Dank voor jullie reacties, misschien is het inderdaad simpel en kan ik t zelf oplossen :)
yerun
Heb n.a.v. het andere topic dit gevonden
Tip voor achterdeuren
Bij mijn auto kwam het pinnetje van de rechterachterdeur ook niet meer omhoog en de deur bleef dus op slot. Ik had hiervoor de hele bekleding weggehaald, maar dan kan je nog steeds niet aan het motortje. Dit kan je simpel weg invetten door de rubberen dop naast het sluitmechanisme te verwijderen en dan met een spuitbusje wat olie inspuiten. Moet je dus niet de hele bekleding weghalen.
Maar ik vind alleen een klein rubber dopje aan de achterkant van de deur (het gaat om rechtsachter). Dit dopje zit bij de vergrendeling zeg maar, waar die invalt als je de deur sluit.
Maar het palletje zit aan de voorkant van de deur, maar in de buurt van het palletje kan ik geen rubber dopje vinden waar de kruipolie in gespoten moet worden :?
Waar zit het dopje precies die ik moet hebben??
ronaldv40
het slot zelf komt niet goed terug dus je moet het dopje aan de slotkant vlak bij de sluitpin dus dat is aan de andere kant van het pinnetje zoals in verhaaltje suc6
fjrene
deurbekleding eraf halen en het plastic,dan kan je er beter bij komen en alles meren,als dit niet werkt dan moet er een nieuw motortje in,heb ik ook gehad was wel een priegelwerkje maar het is wel te doen,alles werkt nu weer perfect,ik hoop dat dat bij jou ook zo is,suc 6.
whoekstra
Hoewel dit topic inmiddels een jaar oud is; Ik zit met hetzelfde probleem:
Deurpal gaat niet helemaal omhoog en omlaag bij het openen/sluiten van de auto. Moet ik het op de foto aangegeven gaatje gebruiken voor de smering?
ronaldv40
nee dat is een afdekdopje je moet die grote zwarte dop links boven het rode cirkeltje eruit wippen en dan daar smeren .
gr ronald
yerun
Ach nog een oude topic van mij.
Probleem is vanzelf opgelost.. komt zelden meer voor :)
gelukkig maar want er is verder genoeg ellende :(
stefmen
Ik heb dit ook sinds kort.. Ik ga dit eens proberen!
Volvo S40 2.0 Turbo - '99 - Climate Control - Halfleder - LM velgen - Cruise Control - Stoelverwarming - 243.000
Volvo 440 1.8i - '96 - Airco - Halfleder - LM velgen - 158.000
whoekstra
Sinds het koude weer van de laatste paar weken heb ik het al bij drie van de vier deuren. Smering helpt niet zo veel op het moment, dus ik neem aan dat het met de kou te maken heeft, hebben meer mensen hier last van?
stefmen
whoekstra schreef:Sinds het koude weer van de laatste paar weken heb ik het al bij drie van de vier deuren. Smering helpt niet zo veel op het moment, dus ik neem aan dat het met de kou te maken heeft, hebben meer mensen hier last van?
Ik heb hier ook last van... Ik heb het bij 1 deur. Ik heb zojuist flink wat wd40 in dat gat gespoten en alles lijkt het (nu) weer te doen... Ben benieuwd!
EdwinnieV40
Zelfde probleem hier.... lijkt wel wat met de kou te maken te hebben.
GekkeBelg
kan ook zijn dat door het weer wat vocht in het mecanisme gekropen is en beetje bevrozen. Zowieso, het systeem is relatief simpel (al kan je er toch dik op vloeken) dus als je met probs zit, gwn de binnebekleding eraf halen en effe zien waar het probleem zit
Renault Twingo Beneton '96
Mitsubishi Colt 1.6 GLXi '93
Volvo V40 1.9d 116pk Business line '03
Volvo V40 1.9d 150pk Sports line '03
Volvo S60 R '05
corhog
Alle geleiders smeren
Kale Cor. Zwarte dos litros v40 ` 96. 300000km en een beetje
XC90 V8 Summum(zwart is het mooiste) Plaatjes
marsm104
Herkenbaar! Het bestuurdersportier wil soms niet los, dat moet dan met de sleutel gebeuren...
Groeten, Rick Marsman
DirkT4
Ik heb hetzelfde probleem sinds enige tijd met het LV portier, mooi om te zien dat hier weer een oplossing staat. Ik was al bezig geweest met WD40 maar dit heb ik dus niet op de juiste plek gespoten.
";Op electriciteit moet je koken en op gas moet je rijden";
- Volvo V40 T4 '98 LPi (daily driver)
- VW Golf Mk 1 '76 (daily summer driver)
Beire
Zelfde probleem al jaren met portier rechtsachter. Ik moet niet zoveel achteraan de deur open dus lostte het gewoonlijk op door via de geopende voordeur even aan het palletje te trekken en dan ging het vergendeling netjes open. Had aan het palletje zelf al eens WD40 gespoten maar hielp niks. Auto is nu weg voor nazicht/reparatie dus ga ook ns met WD40 aan de slag op de de plek die jullie aanduiden als die terug is.
