als ik met het joystickje de spiegel wil verstellen dan reageert hij hier nagenoeg niet op. alleen naar buiten hoor ik het motortje wel iets lopen maar dit is heel zwakjes. naar boven/beneden en naar binnen geeft geen reactie. Mijn eerste gedachte was dus: motortje kapot of joystickje kapot. Ik heb dus de motortjes omgewisseld. de linker doet het prima in de rechter spiegel, en de rechter (die goed was) geeft hetzelfde probleem links.
Ook het verwisselen van je stekkertjes van de joystick geeft geen oplossing; de linker joystick werkt prima op de rechter spiegel, maar zoals te verwachten geeft dan de rechter joystick op de linker spiegel hetzelfde probleem.
Ik heb alle stekkers die ik kon vinden (nagelopen vanaf de joystick naar de deur, naar de spiegel) ingespoten met contactspray, maar dit helpt ook niet.
Zou het een kortsluiting zijn? of maakt er iets geen massa/aarde? Ik ben geen elektrotechneut en heb geen idee hoe ik dat kan controleren. Alvast dank!
