Afgelopen maandag is het laatste pijpje achter mn einddemper uit mijn einddemper gerot, dus was ik toe aan een nieuwe. Heb nu een tweedehands demper van een jaar oud gehaald, echter er zit nog zo'n 10 cm buis aan van de middendemper. Hebben jullie goede ideeen over hoe ik dit uit de pijp van de einddemper ga trekken??? Verder nog tips over montage en loshalen van de oude demper?
groeten,
Sjoerd
Einddemper vervangen
Flink warm stoken en dan eruit kloppen.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
warm stoken boven het fornuis ofzo? Probleem met eruit kloppen is er eigenlijk een beetje aan getrokken moet worden...
tja, maar die heb ik dus niet als huis en tuin klusser...
- Lex!
niet duur om aan te schaffen bij de bouwmarkt, zo'n brandertje...maar pas op met hamers e.d. mijn broer heeft precies hetzelfde een keer gehad....paar grote hamers en klemtangen erbij, en na 2 uur was het stukje pijp eruit, en de complete binnenvoering van de demper was losgekomen en eruit geflikkerd, conclusie: demper was waardeloos geworden. Succes!
480Turbo
460 2.0i
S40 1.8 G3
460 2.0i
S40 1.8 G3
Nou, ik heb em op het fornuis warm gestookt en daarna zitten kloppen maar ik kom niet echt verder. Het zit gewoon muurvast en ik heb inderdaad het idee dat ik het binnenwerk aan het slopen ben. Nou denk ik dat ik een andere demper ga halen maar maak me nu eigenlijk zorgen om het verwijderen van de oude. Hoe doen ze dat in de garage? Gewoon meppen totdat ie los komt? want dat wordt nog leuk zonder brug...
- Wiebe
Meestal met een hamer als dat niet lukt dan met de brander erbij en dan slaan met de hamer
Always a pleasure to drive...
ga er maar vanuit dat die oude net zo vast zit... Dus onder de auto loshalen wordt een verhaal apart.
Fornuis krijgt hem niet heet genoeg.
Je moet echt een brander hebben a-la dakdekkers of een snijbrander iets verder weg houden.
Wim
de garage slijpt de oude demperbuis door zodat ie los om de andere delen komt te zitten.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
