Hej,
Ik heb een 440 uit '93 - type b18u.
Als ik vlot optrek, vlot door de bocht ga of over een drempeltje ga begint het lampje van de handrem te branden en af en toe te flikkeren. Eerst was dit niet zo heel vaak maar het gebeurt nu steeds vaker. Elke rit meerdere malen.
Waar kan dit aan liggen? Alvast bedankt!
grtz
handremlampje
w00d
Klink een beetje als dit topic: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=20832
Waarschijnlijk dus het sleepcontactje wat "los?" zit.
Volvo 460 2.0i '94
Ford Focus Gia 2.0 '00
Skoda Fabia Combi 1.3 (3 cilinders
) '11
Volvo s70 2.5 Comfort '99
Bezoek ook eens www.kattentips.nl voor tips en de leukste spullen voor je kat.
Of als je alles wilt weten over gezonde voeding en afvallen: www.debestedieten.nl
- rene en erica
of je vloeistofnivo is gewoon te laag
groet'n uut grunn
schaefer
heb het contact van me handrem gecheckt, deze zit gewoon goed. Merk wel nu dat ik bij stevig remmen het lampje uit blijft, totdat ik de rem loslaat. Lijkt erop dat het vloeistof niveau dus schommelt/daalt doordat ik flink rem. Dit weekend ff vloeistofniveau nakijken? wat voor remvloeistof moet ik erbij indoen en waar mag ik dit bijvullen?
grtz
grtz
glitz
Erg gevaarlijk hoor zo tobben met je remvloeistof niveau. Je hebt in dit geval een flinke kans op het wegvallen van je remdruk wat wil zeggen dat je onbekrachtigt zou moeten remmen en dat valt niet mee hoor. Je vloeistof bijvullen en de komende tijd goed in de gaten houden op eventuele lekkages.
wpee
Als je remvloeistof te laag staat kunnen er meerdere dingen aan de hand zijn:
1) lekke remcylinder -> vervangen
2) lekke slangen/leidingen -> vervangen
3) afgesleten remblokken -> vervangen.
4) als alles verder OK is , EN JE HET OOK GECONTROLEERD HEBT, dan pas een klein beetje bijvullen.
Niet met je eigen veiligheid spelen!
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- rene en erica
je remvloeistofnivo kontroleren kan in 1 minuut.net als hier boven al staat, zou er niet te lang mee wachten.susses.
groet'n uut grunn
- rene en erica
boven op je hoofdremcilinder zit een doorzichtig potje met een min/max streep als het goed is,daar zit ook een dop.olie is waarschijnlijk dot 4 maar kijk voor de zekerheid even in je boekje.
groet'n uut grunn
- rene en erica
is het niet beter om even bij een (willekeurige) garage aan te wippen.volgens mij is je motor kennis niet zo groot.NIET negatief bedoelt.
groet'n uut grunn
wpee
Ja, mijn idee.......er ridjen al teveel mensen door rood, van links etc.
Je moet wel zeker zijn van wat je doet, dus laat het door iemand checken die verstand van zaken heeft. Dan VOEL je je niet alleen veilig als je rijd, maar dan IS dat ook zo.
Wim
schaefer
Close topic luitjes, heb 'm al bijgevuld.
Ging idd dot 4 in en hij stond op minimum. Staat nu op max. en
kijk over weekje weer en dan om de week om te kijken of ie zou lekken.
Heb wel gekeken maar niets gevonden verder.....
grtz
grtz
- Diamondnick
Ik zit net even deze topic te lezen. (ik heb echt een knutselauto gekocht, ik heb op dit forum meer geleerd over mijn volvo 440 dan 2 semesters bij elkaar op school!)
Ik schrok me dood, ik had het zelfde probleem met dat lampje en bochten... Nu lees ik over dat oliepeil... Dus ben ik zojuist nog naar buiten gelopen en zie het resultaat:
http://picasaweb.google.nl/lh/photo/rA1 ... directlink
De zwarte lijn is het oliepijl
Nu wist ik wel dat er iets met de remmen was maar niet precies wat.
Nu pak ik net het APK formulier erbij en zie hier: code ac5 : zichtbare mechanische delen van het remsysteem vertonen verregaande slijtage.
Nu weet ik alleen niet wat dit betekend? maar ik denk dat het een remleiding is die lek is waardoor de olie op zo'n laag pijl staat. De auto remt naar mijn gevoel ook minder goed...
Ik som het even op:
1.) AC5 - LV/RV REMSLANG Weten jullie wat dat betekend?
2.) Wat zal het ongeveer kosten om dit te laten vervangen?
Ik som het even op:
Volvo 440
Benzine
Bouwjaar '93
Transmissie: Schakel
Kmstand: 220.xxx KM
Benzine
Bouwjaar '93
Kmstand: 220.xxx KM
- Giesto-440
Dat zijn naar mijn weten je remleidingen... En die zijn bijna versleten (als ik het goed heb..)
Kosten van die slangen zijn ongeveer 15 euro (www.autopartsonline.nl)
Zou ze wel vervangen... 80 rijden zonder remmen is nooit leuk!!
Gijs
Gijs
Als ik niet met de Porsche mag, pak ik toch gewoon de fiets
Opel Astra Station - 1997 - 220.000km
Volvo 440 Comfort Line - 1995 - 208.000km
Renault Clio 1.4 16v Dynamique Luxe - 2004 - 65.000km
Toyota Starlet 1.3i - 1990 - 125.000
Volvo C70 2.3 T5 Saffron Pearl - 1998 - 343.000
Een slang is geen leiding,ze bedoelen de slangen die vanaf de leidingen in het binnenscherm naar de remtangen gaan.
- Giesto-440
Dan had ik het fout... Weer wat geleerd..
- Diamondnick
Oke en ik neem aan dat dit links voor en rechts voor betekend?
En wat zou het ongeveer kosten om te laten vervangen. (beetje een indicatie dan weet ik dat ik niet opgelicht word!
Volvo 440
Benzine
Bouwjaar '93
Kmstand: 220.xxx KM
Benzine
Bouwjaar '93
Kmstand: 220.xxx KM
