Aansluiting stekker achter handrem
Alles over de 440 / 460
jordi907ie
Beste volvo forum leden,
Mijn handrem lampje knipperde al een tijd waneer ik een scherpe bocht maakte. Ik heb toen het gedeelte wat om de handrem zit verwijderd. De aansluiting bleek niet helemaal goed vast te zitten, en het probleem was opgelost. Bij het loshalen van het gedeelte wat rond de handrem zit kwam ik een losse aansluiting voor een bepaalde stekker tegen. Heeft iemand enig idee waar deze aansluiting voor bedoeld is?? (zie foto's)
Alvast bedankt
wpee
oude aansluiting van cd wisselaar onder de bijrijdersstoel?
Volgens mij niet origineel volvo.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
haasje
volgens mij is dat de connector voor de airbagsensor
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
sjoerdb
is het niet een stekker om de dealer wat te kunnen uitlezen?
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
rev
De stekker voor uit te lezen is dit niet, deze zit op de linker veerpoot en enkel bij de naften/benzine modellen van na 1993. Lijkt precies op een aansluiting voor de lichten van een discobar :P
Greetz Jan
Jaco S
neej is niet voor discobar......haha
Bij me 460 2.0 zat er namelijk ook een stekker, en als het goed is zat die bij mij aan gesloten....weet alleen niet meer waar aan en en waarvoor het was
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
rev
en eens kijken naar waar hij loopt, kan ook van een standaard versterker zijn
Greetz Jan
Gijsiejjj
wat is het nou;)
Svensk kvalitet och säkerhet :)
Volvo 440 1.8i 1996 automatic
Volvo 460 1.8i 1995 automatic
volvo 960 2.5 24v 1995 automatic
Volvo S40 1.8 2003 handgeschakeld
Volvo C30 2.0 2007 sport handgeschakeld
sjoerdb
niet van een versterker, die heeft andere aansluiting.
ook niet van cd-wisselaar, die heeft ook andere aansluiting.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
Ik zal het raadsel oplossen:)
LPG ingezeten!!
haasje
Hmm, volgens mij had mijn 460 deze connector ook, maar daar heeft volgens mij nooit lpg in gezeten. In mijn huidige auto (850) zit op die plaats de srs (airbag) controler
volvo 460 1.8i '96
Auk
Inderdaad de computer voor de SRS Airbag. Het heeft niks met LPG, wisselaars of discobars te maken.
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
