Slecht werkende afstandsbediening
Voor kenners: de "Roffel"
2xupp
Ik heb mijn Volvo V70 Europa inmiddels ruim 4 jaar. Bouwjaar van de auto is 1998. Een probleemloze benzine-auto met 175000 km, automaat.
De laatste tijd, zeg maar jaar bemerk ik dat de afstandsbediening om de auto te openen of te sluiten wel heel slecht functioneert. Ik moet heel dicht bij de auto gaan staan danwel om de auto heenlopen en diverse malen drukken om te openen of te sluiten. De AB maakt goed kontakt en het batterijtje heb ik ook al eens vervangen. Dit helpt niet. Waar ligt dit aan? Wie weet een oplossing?
V70 classic
Het kan zijn dat de batterij wat in de houder verschuift,vooral als de sleutelbos is gevallen.
Hij zal dan slecht contact maken,hij moet echt perfect zitten voor een goede werking.
Erg frustie altijd als het regent sta je te kl*ten.
Ik heb de batterij nu met een stukje tape vast zitten.
Het gaat niet om de bestemming,maar om de reis er naar toe
V70 T6 AWD MTE
den toerist
Is het steeds op de zelfde plaatsen dat ze niet werkt?
Ik heb het op bepaalde plaatsen dat ze niet of moeilijk werkt, dus moet er ergens volgens mij storing zijn van één of ander bron.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
Hans
Die van mij moet je ook zowat tegen het raam aanhouden om 'm open te krijgen. Heb al een nieuw batterijtje geprobeerd. Werkt niet beter.
Ander kastje erom heen gedaan ...geen verbetering. Het inwendige is nog hetzelfde. ZAl eens de plakbandtruuk proberen.
Wel voorzichtig openmaken die kastjes! Brokkelen heel snel af!
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Thijs
Is dit te meten dan? Ik had het ook, maar bij mij zar er wel degelijk vuil tussen het contact knopje op het printplaatje. Dit is een heel klein knopje van plm twee vierkante mm.
Probeer die toch ook eens schoon te maken, dat hielp bij mij ook, en ik kan hem weer van afstand openen en sluiten!
Succes
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
Hans
Waar moet je dat schoonmaken dan?
Volvo V40 D2 MY2013
Thijs
Ik heb met een luchtspuitje aan de zijkant van de drie ronde knopjes geblazen. Toen deden ze het bij mij weer. Je kan ook kijken of je met een dun kwastje tussen de knopjes kan komen. Ik hoop dat het bij jou ook werkt!!
Succes!
raymond01
Ik heb dat ding ook een schoongemaakt en opnieuw in elkaar gezet, werkt weer als een nieuwe.
Alleen als je binnen zit moet je nu goed opletten of je karretje op slot staat het werkt nu wel heel gevoelig.
Het mooie is als de wagen op het alarm gezet wordt en je hebt de ramen nog open gaan deze automatisch dicht. Comfort sluiting....
___________________________
Volvo V70 2.5T Aut bj 98
JosW
Dit probleem heb ik ook gahad.
Kastje opengemaakt en bespoten met contactspray. Paar uur laten drogen en kastje gesloten. Doet het weer als nieuw!
