Beste leden, heeft iemand een idee hoe ik mijn autoradio eruit moet halen om er een nieuwe in te zetten? Ik heb geen idee.
Ik heb al verschillende schroeven van het dashboard rondom de radio losgedraaid, maar dan gaat er nog steeds niks los. Er zitten aan de randen van de radio aan beide kanten wel 2 kleine gaatjes, is dat wat?
Het betreft volgens de mij de standaard philips radio van een 440 uit 1993. Alvast bedankt voor reacties.
Autoradio demonteren
Shockwave
Volvo 440 DL 1.8i CVT
- V480-S60
Nu kan ik je zeggen dat Philips geen standaardradio in een 440 uit 1993 is. Ueberhaupt is Philips niet standaard in Volvo. Alleen Volvo-audio is standaard. Maar niet in een 400 uit 1993
Nu even serieus:
In die twee kleine gaatjes aan weerszijden dien je een soort van haakjes te klikken. Dan komt de vergrendeling van de slede los. Dat is het enige wat nodig is.
Zoek iemand in je omgeving die ook een Philipsradio heeft en die die haakjes nog heeft. Dan is het echt secondenwerk. (En niets anders losschroeven is nergens voor nodig!)
Nu even serieus:
- Wiebe
Of gewoon een schroevendraaier er tussen zetten.
Heb ik ook gedaan omdat ik ook zo'n waardeloos philips ding had. Zit nu een mooie JVC in
Always a pleasure to drive...
Shockwave
Oke, ik ken niemand in de buurt die een 440 heeft, het zal dus waarschijnlijk een schroevendraaier worden. Maar is het risico op dat iets kapot gaat dan niet hoog? Is de bedrading dan nog gewoon heel?
- RobsterS70R
Bedrading kom je als het goed is niet bij in de buurt, zit alleen aan de achterkant van de radio
En zo snel ga je niet met een schroevendraaier door een draad heen
Robbie
1997, 417 Nautic Blue Pearl S70R
1995, 318 Paris Blue 480 GT <Sold>
1994, 235 Red 480 S <Sold>
- Iroll
Het lukt meestal wel door een kleine schr.draaier in het gat te steken aan beide kanten tegelijk. De uiteinde v.d schroevendraaier tegen de radio zijkant drukken. Daar zitten palletjes die je moet indrukken op gevoel, deze ingedrukt houden en tegelijk de radio uit de lade trekken. Is wat gepiel, een paar extra handen helpt, maar in je eentje kan het ook.
wpee
Als er gaatjes in zitten duw er gewoon spijkers in die er NET doorheen gaan. Dan unlock je het bevestigingslipje aan beide zijden.
Dit is 1 systeem, er zijn er tientallen dus een fototje zou helpen.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Emiel123
elke garage heeft wel van die pinnetjes liggen, als je lief vraagt kan je dat soort spul altijd wel even lenen en scheelt je het gedoe met schroevendraaier en risico dat het kapot gaat.
bovendien gebruikt philips een systeem wat veel gebruikt wordt dus moet geen probleem zijn
-Volvo 440 1.8 GLE '94
Shockwave
Oke, bedankt voor de reacties. Ik zal eerst de eenvoudige methodes is proberen met spijker of schroevendraaier. Kzal anders ok ff een foto make, dan zien jullie die straks wel.
Shockwave
hierbij link naar foto's: http://www.facebook.com/editphoto.php?a ... 1218250867
eerste foto: de radio
tweede foto: onduidelijk, maar je ziet 2 gaatjes die waarschijnlijk bedoeld worden
derde foto: niet van belang
- Ron440Fleet
inlog code en wachtwoord ???
- RobsterS70R
Die krijg je door je aan te melden
Robbie
Shockwave
ow, sorry, khad ff snel accountje gemaakt, mar die wil die niet meer openen op een of andere manier. Kheb geen idee hoe ik hier foto's moet plaatsen (zijn allemaal te groot), als iemand ze wil zien geef me dan een website waar je zonder allemaal wachtwoord gezeur foto's kan neerzetten.
- RobsterS70R
Robbie
Shockwave
http://img245.imageshack.us/my.php?imag ... 392mz3.jpg
Deze link dan maar is proberen. Lijkt beter te werken
- RobsterS70R
2 kleine gaatjes gaat het om links en rechts?
Kun je toch gewoon van die kleine schroevendraaiertjes insteken?
Robbie
Shockwave
volgens mij geen kleine schroevendraaiertjes, of je moet ze gebruiken om iets in te drukken. Zover ik in die kleine gaatjes kan kijken zitten er geen schroeven in ofzo. Kan me vergissen, tis nogal donker in die dingen, mar het lijkt er niet op.
440GL: bedoel je met de buitenste omlijsting de omlijsting waar de radio en temperatuur/luchttoevoer eenheid in zitten?
Moet je daar nog speciale dingen voor hebben? Kheb namelijk pas alle schroeven die ik kon vinden los gedraaid, maar ik kon niet zeggen dat er veel beweging in te krijgen was.
440GL
bij veel radios zit er een frampje, afdeklijstje om de radio zelf
nu ik het plaatje beter bekijk zit dat bij deze niet.
je hebt beugeltjes nodig die je in die gaten steekt, daarmee druk je pennetjes in en kun je hem zo er uit trekken.
je hebt beugeltjes nodig als op deze foto
http://www.conrad.nl/goto/?product=321362
maar ik begrijp het niet zo goed waarom je zo´n vraag hier stelt. waarom maak je het je zelf niet makkelijk en ga je gewoon naar de halfords of een garage toe, zij weten wel hoe dit werkt, en binnen een minuutje hebben ze hem eruit.
veel sneller!
kun jij de kunst afkijken en kun je het de volgende keer zelf.
veel sneller!
- Giesto-440
Het is eigenlijk heel easy bij dit systeem..
Men pakt 4 lange spijkers..
Men stopt in elk gaatje een spijker (tot deze niet verder kan!!!)..
Men stopt 3 vingers in de tape ingang..
Men trekt 1x hard naar achter..
Men heeft de radio eruit..
Dit systeem heeft GEEN frampje!!!
Good Luck!
Good Luck!
Als ik niet met de Porsche mag, pak ik toch gewoon de fiets
Opel Astra Station - 1997 - 220.000km
Volvo 440 Comfort Line - 1995 - 208.000km
Renault Clio 1.4 16v Dynamique Luxe - 2004 - 65.000km
Toyota Starlet 1.3i - 1990 - 125.000
Volvo C70 2.3 T5 Saffron Pearl - 1998 - 343.000
