volvo 440 18i lpg
De plaats om te praten over de voor- en nadelen van benzine, diesel en gas als brandstof.
"Gas is om op te koken" en "Diesel is voor tractoren"
Maar ook over alle andere noodzakelijke olieën voor de auto. Voor bi-fuelrijders is er een aparte rubriek.
440eigenaar
Wie kan mij helpen ik rij in een volvo 440 18i lpg g3 uit 1996 en heb sinds kort een probleem met de motor als ik er 5 minuten mee rij dan houdt hij plotseling in op benzine en lpg doe ik dan het contact uit en na 2 tellen weer start dan kan ik er weer ongeveer 2 minuten zonder inhouden mee rijden en dan begint hij weer, ik heb hier samen met een renault monteur naar gekeken hij heeft de brandstof membraam vervangen en kleppen gesteld en het helpt niks de temperatuur sensor is ook al vervangen hij denkt dat de garage er een verkeerde in heeft gezet zou dit kunnen en hoe kan ik daar achter komen welke ik er dan wel in moet zetten??
Herkent iemand dit probleem?? zou die mij dan kunnen helpen want wij weten het niet meer.
Groet,
Julian.
Terug naar “Over alle vloeistoffen”
