Paar vraagjes
bestaudio
Hoi Frans,
Het makkelijkste is om het klokkenwinkeltje er even uit te halen, stelt niet echt veel voor.
Boven de klokken zit een kunststof raamwerk, aan de kant bij het stuur zeg maar zitten 2 driehoekige afdekplaatjes, daarachter zitten de schroefjes om dit raam los te krijgen. Nu meen ik me te herinderen dat er aan de onderrand ook nog een paar schroefjes zaten maar dat weet ik niet zeker meer.
Wat ik nogal makkelijk vond was om het verlichtingsschakelaar paneel ook even aan de kant te halen voor wat meer extra ruimte.
Als je het raampje eruit hebt gehaald zit er aan de linkerkant 2 schroefjes. Daar zitten de klokken mee vast. Nu weet ik niet of je een electronisch dash hebt zo ja stekkers los en eruithalen. Heb je er een mechanische in zitten moet je via de onderkant eerst voorzichtig de KM kabel loshalen, clipje indrukken en eruit trekken.
Ik geef toe het is een aardig gepriggel maar zo kun je ook alle lampjes een keer na lopen.
En omtrent je elektrische ramen. Dat is zeer waarschijnelijk je schakelaar die het begeven heeft dus ja even langs de sloop en klaar is ie weer.
Sucses
Sucses
Opel Tigra 1,4 BJ 1996 Overleden na ongeluk
Volvo 440 1,8I Phase II 01-'94 215k gelopen. Overleden na ongeluk
Laatste aanwinst Volvo 460 2.0i Phase 1 200k gelopen
bestaudio
Super,
Als ik me goed herinder zit dat hele paneel gewoon vast geklikt
ik kan me haast niet voorstellen dat er geen kabels liggen naar de achter speakers.
Heb je een verloop van Volvo naar iso gebruikt? Of zijn de stekkers afgeknipt en er zelf het 1 en ander aan gemaakt.
Als je namelijk een verloopje gebruikt hebt moet er achter de radio een klein vierkant blokje liggen met 4 aansluitingen die is voor achter.
Om de draden terug te vinden achter is een beetje lastig, ik heb ze terug gevonden achter de kunststof panelen links en rechts in de kofferbak. Ze zitten tegen het chassis geplakt met een stukje tape.
Hoe het zit met de tweeters in de A stylen durf ik je zo niet te zeggen daar ben ik zelf ook nog mee bezig om die bij mij werkend te krijgen.
Mocht het nou helemaal niet willen stuur me dan even een PM, kan ik wel een keer langskomen om je even te helpen. Kom nogal regelmatig in de buurt van Nijkerk.
Wederom sucses
Wederom sucses
bestaudio
Als het in de garage gedaan is ongetwijfeld, maar dan zal de stekker wel achter de verwarmingspaneel zijn gevallen.
Als ik meer over de tweets weet laat ik het je zeker weten dat is een projectje op zich volgens mij.
En het aanbod blijft staan dus mocht het nodig zijn laat het maar weten.
Gr Ben
Gr Ben
bestaudio
Jazeker, dat is mijn zorgekindje
Nee loopt wel aardig en dank je voor het compliment.
Ik ben zelf nog aan het speuren waar de stekkers en filters zitten voor mijn tweets.
En ach zo heb ik nog wel het 1 en ander aan projectjes aan mijn auto maar dat komt allemaal wel.
Gr Ben
Gr Ben
ArjenM
Bij mijn 440 uit 1995 zitten de stekkers voor de voorspeakers/tweeters links achter de hendel om de motorkap open te maken. Die kap loshalen en wat isolatie? uit het gat halen daar en dan komen de stekkers tevoorschijn.
Dit is voor links, rechts zal wel hetzelfde zijn.
bestaudio
Gefeliciteerd mijn beste,
Dan kan ik me goed voorstellen dat je ergens anders druk mee bent.
Geniet van het grootouderschap, dat duurt voor mij nog wel een hele lange tijd
Anyway ik zat in het begin met hetzelfde dus ik snap helemaal wat je bedoeld.
Die andere 2 vallen ook wel mee, even rustig kijken hoe en wat en dan is het wel te doen.
Gr Ben
Gr Ben
sjoerdb
ik geloof dat er 19 van die lampjes in je klokkenhuis zit... dus je kan nog ff vooruit om ze allemaal te vervangen
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
bestaudio
Hoi Frans,
Bedoelde ermee dat ik ook weet hoe het is om te rijden met een donker klokkenpaneeltje
Ik had ook al wel een vermoeden dat het de schakelaar van je raam is, meestal is het allemaal redelijk simpel.
Ohoh daar gaat je nachtrust
, nee gekheid...
@ sjoerdb: we hadden het hier over de verlichting van het klokkenpaneel, niet over de verklikkerlampjes.
