Het electrisch glazen schuifdak van onze V70 kleppert af en toe wat aan de achterkant in gesloten toestand, met name bij hogere snelheden. Je kunt met de hand het dak ook ietsje omhoog duwen. Het dak is wel 100% waterdicht.
Weet iemand waar dat aan ligt; zit er ergens speling waar dat niet hoort en is dat gemakkelijk te verhelpen?
Alvast bedankt voor jullie tips.
Electrisch schuifdak kleppert
DeHulk2.4t
V70 2.4t Elegance mei 2000, dark green metalic, zwart leer,
- VolvoTech
Kan speling zijn door slijtage.
Grote kans echter dat je dealer (mits je auto van een recent bouwjaar is) dit op kan lossen door via de computer de begin en eindstanden van het dak opnieuw te programmeren.
Bob
Bob
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- Rogier64
Calibreren kun je zelf. Auto moet op contact staan of lopen. zet het paneel in de ventilatiestand. Laat de knop los en druk opnieuw richting ventilatiestand en houd de knop vast. Na een aantal seconden gaat het paneel nog iets verder open tot die mechanisch niet verder kan (mechanisch blokloop) Laat de knop los en sluit het dak op de gebruikelijke wijze, de sunroof is nu gecalibreerd. Echter, ik betwijfel of het de oplossing is.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
DeHulk2.4t
Bedankt voor de tips. Heb de suggestie van Rogier 64 opgevolgd. Werkte eerst helemaal niet, later toen ik het zelfde trucje bij 120 km probeerde, leek het dak wat strakker te liggen, maar al gauw niet meer.
Vandaag even langs een garage geweest (obv garantie). Zij hebben met telefonische hulp van de Volvogarage het dak opnieuw ingelezen (?). Kwam er geloof ik op neer dat de verschillende standen bij herhaling hebben bediend. Voelt nu veel strakker aan en veel minder geklepper, maar 100% nog niet. Ik bewaar het maar voor de grote beurt.
