D5 diesel filter vervangen ?
trax
Ik wil mijn filter vervangen,
heeft iemand ervaring hiermee , kun je dat zelf gemakkelijk doen ?
is het gewoon een kwestie van losdraaien en de andere erop ?
of loopt de diesel je er van alle kanten uit ??? hahahaha
Life is measured in achievements not in years alone
C 30 T5
Ja, de diesel loopt er van alle kanten langs uit, en je hebt wil je het netjes doen een sleutel voor nodig die precies om het filterhuis past.
Een klassieke filtertang kan het kunststof filterhuis beschadigen omdat dit dikwijls erg vast zit.
Na het vernieuwen van het filter ongeveer een keer of tien of meer 10 sec starten tot de auto weer aanslaat.Systeem ontlucht zichzelf namelijk.
Succes !
Gast
Maak je er ook een mooie fotoreportage van?
trax
ben net bij de dealer geweest
onderdeel ziet er net zo uit als een oliefilter (niet zoals S60 olie filter) zeg maar een bus met filter erin en een oring aan schroefzijde verder zit er schroefraad in waarop je hem aansluit op het systeem .
lijkt mij dus makkelijk te vervangen, dealer vermelde na vervangen de auto ca. 2 tot 3 min op contact te zetten, hierdoor wordt brandstof rondgepompt.
1e start zal moeilijkgaan , dus door starten ca. 1/2 min .
nou dit was de info vooraf, de praktijk info volgt nog zodra ik hem vervangen heb.
trax
ik heb nog zo,n oliefilter demontage gereedschap (kettingkje met excenter mechanisme dat zich in de huls van het filter zachtjes drukt) ik den dat het hiermee wel zal gaan.
trax
wilde hem vervangen , en toen hoorde ik dat ie pas bij 60.000 km moet worden vervangen.............nou dan heb ik nog eventjes.
hou hem dus gereed voor dan , dan vogen ook wel de plaatjes hahahhahaha
C 30 T5
trax schreef:ik heb nog zo,n oliefilter demontage gereedschap (kettingkje met excenter mechanisme dat zich in de huls van het filter zachtjes drukt) ik den dat het hiermee wel zal gaan.
Als ik het goed lees is dit het filter van metaal. Dan is dit gereedschap geen probleem.
Mijn eerder verhaal ging over een los papieren element in een kunstof houder, hier is het kettingkje minder geschikt voor.
succes !
244s60
gisteren brandstoffilter vervangen met halfvolle tank. kon m met de hand losdraaien. tijdens het verwijderen lekte t nauwelijks (echt bijna niks). daarna nieuwe dr op gedraaid. 90 seconden op contact gezet, even doorstarten en... voila....klaar. Ik kon wel over een smeerkelder beschikken, waardoor ik er wel echt goed bij kon.
244/1978/lpg - s60/2001/d5
toppertje
AlexV70 schreef:Maak je er ook een mooie fotoreportage van?
hahaha
geen glans zonder wrijving
Gast
hahaha
Ja.....?
