Ik zit er aan te denken een volvo subwoofer in de kofferbak te gaan zetten. De subwoofer moet aangesloten worden op de premium installatie met HU803.
Er zit een connector bij het reservewiel, maar ik weet niet of deze bedoeld is om een subwoofer op aan te sluiten of bv een trekhaak.
Kan iemand dit zo zien, zodat ik weet of ik nog een kabelboom moet leggen?
Ik heb er even een fotootje van gemaakt...
Aansluiting voor de subwoofer in V70
- safarigeel
66DL
940GL
V70II T5 geartronic pegasus17 elegance-comfort-premium-winter-family-estateline tel+premiumsound+volvosubwoofermod600W
standverwarming+schuif/kanteldak. BSR StageII
940GL
- Oceanracer
Deze connector lijkt me bedoeld voor je trekhaak. Van wanneer is jouw V70?
- samplersam
Yep, op deze connector heb ik mijn after-market subwoofer!
Ik heb de stekker eraf geknipt, de dikke rode is continu 12 Volt.
De grijs / paarse zijn de luidsprekers.
De remote zat er bij mij niet tussen, moest een draadje leggen vanaf mijn achterlicht unit. werkt perfect deze aansluiting.
Het is zeker niet voor de trekhaak, want die doet niks met luidspreker bekabeling
Succes ermee.
Succes ermee.
Drives Porsche 911SC 210 pk (1983) Indian Red
V40 td Europa 90 pk (1997)
S60 2.4 140 pk (2001) Maya-Yellow
XC70 D5 163 pk Geartronic (2003) Ash-Gold
- Oceanracer
Ik zal het vanavond even checken. Ik heb zelf een originele subwoofer, maar daar gaan twee kleinere stekkers heen en niet zo'n grote dikke.
- safarigeel
De kabelboom die je naderhand moet leggen heeft inderdaad 2 connectors, maar als deze deze connector ook luidsprekerkabels heeft zou ik als toepassing gelijk aan een subwoofer denken.
@samplersam: is jouw aftermarket subwoofer ook onder de vloer weg te werken?
Weet iemand trouwens het vermogen van de origineel volvo subwoofer versterker?
66DL
940GL
940GL
- Oceanracer
Deze foto is gemaakt ter hoogte van de accu:
Foto van dichtbij, waarbij de linker stekker onderdeel is van de (bij mij nieuwe) kabel. De rechter stekker gaat van de versterker naar de woofer. Daar heb je geen werk van.
Als je de sub optilt, kijk je er als volgt tegenaan:
Voor de volledigheid heb ik ook een foto gemaakt van de stekker voor de trekhaak. Deze is ook grijs, maar iets forser dan die voor de sub.
- Oceanracer
Maar van welk bouwjaar is jouw auto nou? Want als ik de grijze stekkers vergelijk vind ik nogsteeds dat jouw stekker erg op die voor de trekhaak lijkt.
- safarigeel
Bedankt Oceanracer dat je de foto's hebt genomen, het wordt nu een stuk duidelijker.
Het lijkt er inderdaad op dat de connector voor de trekhaak is. Als ik kijk naar de kleuren van mijn bedrading, komen die overeen met je trekhaakconnector.
Ik wilde al mbv een oude speaker kijken of er luidsprekerkabels tussen zaten, maar ik zie ook geen grijs/paarse draden, dus de kabel van Samplersam is blijkbaar een andere.
M'n volvootje is trouwens van 2000 (een van de eersten)
66DL
940GL
940GL
- Oceanracer
De kabel met de juiste stekker is wel makkelijk zelf aan te brengen. Ik had deze kabel ook niet liggen. Ergens vanaf 2002 (MY2003 geloof ik) is deze bedrading standaard in alle V70's aanwezig. Vandaar ook dat ik vroeg naar het bouwjaar.
De kabel kost bij de dealer iets van € 75,00. Dan zit daar tevens de voedingskabel bij voor de stroomaansluiting. Die sluit je aan op een schakelkast links achterin. Ook moet je twee kabels naar de D-stijlspeakers trekken en daar de stekkertjes aansluiten.
Op zich allemaal best leuk om aan te sluiten. En als het daarna allemaal werkt: Echt, je weet niet wat je hoort!!!
- samplersam
safarigeel:
de subwoofer versterker van mij kan inderdaad onder de vloer, maar ik denk omdat ik een XC70 heb, de vloer is daar iets verhoogd ivm de achterwiel aandrijving, en daarbij de versterker erg plat is.
Trouwens de connectors lijken sterk op elkaar, Oceanracer heeft daar een puntje waar hij gelijk in heeft. Je moet gewoon kijken of de speakerkabels in de connector zitten, dat is het verschil, want ik heb ook een trekhaak en die connector is in gebruik, de andere voor de subwoofer lag er los in.
