Sinds vorige week, na bezoek van de wascentrale,geeft de boardcomputer storing parkeerverlichting aan.Een vorige keer verdween dit binnen een dag spontaan. Deze keer echter niet !
Echter bij controle werkt alle verlichting,ook van de kentekenplaat!
Er zit ook een trekhaak met 7 polige stekker op.Volgens mij zou deze ook storing kunnen geven.De verlichting van de caravan werkt overigens wel !
Met mijn basale kennis zou ik zeggen om het stekkergedeelte te onderzoeken(demonteren dus).Of heeft iemand een beter idee?
jeronimov70
V70 2.5T MOMENTUM 2008
xc70 2.5T comfortline 2004
V70 2.4T comfortline 2001
v70 classic 2.4 1998
- Stainless
Hoi, ik heb deze storing ook gehad, en bij een eerste inspectie bleken alle lichten toch te werken.
Toch toen ik thuis kwam en de storing nog steeds niet weg was, ben ik verder gaan zoeken. Bleek dat in de achterlichten per kant 2 lampjes steken en dat er 1 lampje een slecht contact gaf, dit viel bij de eerste inspectie niet op omdat de achterlichten branden en ik dacht dat er maar 1 lampje per licht-unit zat. hopelijk ben je hiermee geholpen
VW Golf II 1.6 D '89
Toyota Carina E 2.0Td '97
Volvo S80 2.4 D5 '01
Volvo 240 GL 2.3 '89 automatic
Volvo S80 2.4 D5 '04 automatic
Mercedes S212 2015
Volvo 240 GL 2.3 '88
Mercedes S212 2015
- menjo
Ik had dit ook, van de standaard verlichting werkte alles gewoon. Echter als ik op de gele knop op de afstandsbediening druk gaan er wat extra lampen branden (achter aan de zijkant (sidemarkers)), daar was er 1 van stuk.
jeronimov70
Die viking heeft mij weer een klusje bespaard!
Ik heb net in het donker gekeken en inderdaad nu was duidelijk te zien dat er een lamp niet brandde.Zo zie je maar weer hoe je elkaar kunt helpen.
Een dikke zoen voor de viking!
- Stainless
Daarom zijn we op dit forum, om elkaar te helpen...jeronimov70 schreef:Die viking heeft mij weer een klusje bespaard!
