storing parkeerverlichting
Geplaatst: 06.05.2008 - 23:09
door jeronimov70
Sinds vorige week, na bezoek van de wascentrale,geeft de boardcomputer storing parkeerverlichting aan.Een vorige keer verdween dit binnen een dag spontaan. Deze keer echter niet !
Echter bij controle werkt alle verlichting,ook van de kentekenplaat!
Er zit ook een trekhaak met 7 polige stekker op.Volgens mij zou deze ook storing kunnen geven.De verlichting van de caravan werkt overigens wel !
Met mijn basale kennis zou ik zeggen om het stekkergedeelte te onderzoeken(demonteren dus).Of heeft iemand een beter idee?
Geplaatst: 06.05.2008 - 23:17
door paQ
toch een achterlicht of side marker stuk
Geplaatst: 06.05.2008 - 23:19
door Stainless
Hoi, ik heb deze storing ook gehad, en bij een eerste inspectie bleken alle lichten toch te werken.
Toch toen ik thuis kwam en de storing nog steeds niet weg was, ben ik verder gaan zoeken. Bleek dat in de achterlichten per kant 2 lampjes steken en dat er 1 lampje een slecht contact gaf, dit viel bij de eerste inspectie niet op omdat de achterlichten branden en ik dacht dat er maar 1 lampje per licht-unit zat. hopelijk ben je hiermee geholpen
Geplaatst: 06.05.2008 - 23:25
door menjo
Ik had dit ook, van de standaard verlichting werkte alles gewoon. Echter als ik op de gele knop op de afstandsbediening druk gaan er wat extra lampen branden (achter aan de zijkant (sidemarkers)), daar was er 1 van stuk.
Geplaatst: 06.05.2008 - 23:30
door jeronimov70
Die viking heeft mij weer een klusje bespaard!
Ik heb net in het donker gekeken en inderdaad nu was duidelijk te zien dat er een lamp niet brandde.Zo zie je maar weer hoe je elkaar kunt helpen.
Een dikke zoen voor de viking!
Geplaatst: 07.05.2008 - 01:02
door Stainless
jeronimov70 schreef:Die viking heeft mij weer een klusje bespaard!
Daarom zijn we op dit forum, om elkaar te helpen...
