ik heb in de auto een subwoofer staan. maar soms als de auto vol met mensen is is het vrij irritant om de subwoofer aan te hebben staan. nu zat ik te denken zet ik bij het dashboard een schakelaar die hem dan uit kan zetten.
ik heb gekeken waar ik plek heb om zo'n schakelaar neer te zetten en komt bij mij de beste plek uit links net achter de knipperlichtschakelaar
daar zitten 3 schakelaars 1 word gebruikt voor de verwarming en een voor het licht. nou heb ik gekeken voor die middelste schakelaar deze werkt niet. ik heb hem wel los gekregen. daar zit we alles voor de schakelaar maar hij zet hem niet om.
nou mijn vraag wat moet ik doen om die schakelaar om te kunnen zetten. en hoe kan ik het best bij de aansluitingen komen?
groet timo
p.s. ik heb al met de zoekfunctie naar deze vraag gezocht maar niet gevonden.
schakelaar
- leip11
wpee
Daar kun je aan de zijkant een klein plaatje wegbreken (wat hem nu begrensd) en dan werkt hij.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- leip11
ok dan zal ik dat doen. nu is het me gelukt om het paneel er af te halen. daar zag ik dat vanaf die schakelaar 2 draaden lopen. waar gaan deze naar toe zodat ik ze kan gebruiken?
timo
p.s.
wat ik net gezien heb is dat deze schakelaar voor de mist licht is. dus mischien niet zo handig om deze te gebruiken.
kan ik mischien een van de schakelaars gebruiken die in het midden console zitten.
ik weet dat er 2 daarvan zijn om stoelverwarming op aan te sluiten. maar dan heb ik er nog 2 over zit daar nog iets achter?
timo
p.s.
- rene en erica
de middelste knop is voor mistlampen voor. als je die niet hebt kun je die knop natuurlijk elke functie geven die je maar wil.
groet'n uut grunn
- leip11
die heb ik niet. maar als ik hem aanzet gaat wel het lampje branden. maar nu was mijn vraag ook waar komen die draden uit(voordat ik weer nieuwe draden ga trekken wat niet hoeft.)
er komt op de draden een relais(dit in verband dat ik denk dat de schakelaar die hoge ampérage niet aankan).
timo
timo
TIMO
waterpolo a way of life
sjoerdb
de draden zullen wel bij je relais uitkomen die normaal de mistlampen aan en uit zet, en daarvandaan zullen weer draden gaan naar je voorbumper
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
- leip11
liefst niu meteen gekeken maar veel te donker morgen ochtend maar effe kijke of het lukt om het aan te sluiten
timo
timo
TIMO
rev
Draden komen in de snuit van de auto uit, onder de koplampen normaal gezien. In de middenconsole naast de schakelaar van de zetelverwarming zit normaal (als je die optie hebt) of te wel een schakelaar voor centrale vergrendeling van binnen uit (is één schakelaar met links terug een afdekplaatje) of, centrale vergrendeling van binnen uit en een mogelijkheid om de alarmsensoren uit te schakelen.
Greetz Jan
Greetz Jan
- Igoriaan
Ik neem aan (ben geen elektro-man, en weet ook niet precies hoe het dashboard in elkaar zit) dat er achter die middelste schakelaar draden zitten die (als je ze hebt) je mistlichten aansturen. Jij hebt zo te lezen geen mistlichten voor, dus is dat ding leeg. Maar het lijkt mij nogal omslachtig om die knop te gebruiken voor je subwoofer. Ik zou een aparte knop maken, bijvoorbeeld onder je stoel of desnoods op je subwooferkist zelf.
Het is niet zo dat je elk half uur je subwoofer aan- en uitzet. Het ziet er wel hip uit als je je subwoofer even uit kan zetten met de knop op je dash, maar nuttig is het niet. Bespaar je de moeite en pak gewoon de plus- of mindraad van je woofer, en zet daar een schakelaar van 50 cent tussen.
That's my humble opinion...
- Igor...
S80 2.4i 170 PK G3 - Handgeschakeld, Dark Olive Pearl, bouwjaar 1999
850 Estate 2.5i 10V - Handgeschakeld, Tropic Green Metallic, bouwjaar 1994
440 1.8i - CVT Automaat, Rood Metallic, bouwjaar 1995
- leip11
volg zelf opleiding elektro dus het aansluiten is geen probleem. wat ik heb begrepen is dat als je de schakelaar omzet en er brand een lichtje op het dasboard dat dan het relais aangesloten staat. ik ga dus bij het relais kijken of ik daar die draaden aan kan sluiten en anders heb ik hier nog wel een stuk of 40 schakelaars liggen. maar ik wil hem het liefts mooi in het dashboard hebben zitten.
TIMO
- stefmen
Mijn radio heeft gewoon een soort van Sub Mute functie.. Misschien eens het nakijken waard?
Volvo S40 2.0 Turbo - '99 - Climate Control - Halfleder - LM velgen - Cruise Control - Stoelverwarming - 243.000
Volvo 440 1.8i - '96 - Airco - Halfleder - LM velgen - 158.000
- leip11
dat kan ook maar een subwoofer merkt dat niet als hij op de aux uitgang staat aangesloten
@stefmen,
dan zet je alle sub uit maar het is niet de bedoeling dat ie bij de andere boxen ook uitgaat want dan klink het helemaal niet.
timo
@stefmen,
timo
TIMO
- stefmen
Ahh zo.. Welke schakelaar wil je hier dan voor gaan gebruiken als ik vragen mag? Gewoon de remote kabel van de versterker? Maar dan zet je wel de hele versterker uit...
- leip11
dacht aan de voedingskabel van de versterker maar remote kan ook. ik heb nu de relais bekeken maar ik kan er niet uit komen welke nou van die schakelaar is. het is de middelste schakelaar aan de linkerkant als het goed is wordt deze gebruikt voor mistvoorlicht aangezien ik deze niet heb zou ik hier die schakelaar van willen maken.
timo
edit:
ik heb denk ik het relais gevonden maar ik denk niet dat het slim is om deze te gebruiken aangezien ik denk dat dit relais ook het hoofdlicht schakelt.
nou heb ik hier een klein schakelaartje gevonden dit ga ik ik het meest linker lose ruimte van het midden console zetten.
ik zal als het allemaal klaar is nog een paar foto's maken.
timo
timo
edit:
timo
TIMO
