Parkeerhulp systeem service vereist
Move D5
Beste goeroe's,
Mijn V70 '05 geeft sinds kort de melding 'parkeerhulp systeem service vereist' op de BC. Dit kan kloppen want het systeem (achter) werkt niet meer. Enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Alvast dank.
Battlecruiser
Is er iets aan de bedrading van de trekhaak gesleuteld?
Is de bumper eraf geweest?
Is de zekering gecheckt?
Volvo Rules the Road
Oceanracer
Sensoren in kleur van de bumper laten spuiten?
Even aan de computer bij de dealer.
Dan kunnen ze zien of er een foutmelding is en die zo nodig resetten.
Als je vaste klant bij de dealer bent zal dat mogelijk niets kosten.
Als je zomaar bij een dealer naar binnen gaat betaal je daarvoor meestal rond de € 25,00.
Move D5
De storing is zonder directe aanleiding opgekomen. Er is dus niets met de trekhaak o.i.d. gebeurd. Wel is er onlangs een (Volvo) alarm ingebouwd. En ik begrijp dat de kantel sensor ergens in de buurt van de achterbumper zit.....
Ik zal zeker even langs de dealer gaan maar ik vroeg me af of er componenten zijn in dit systeem die vaak storingen geven.
Thanks
Nou wat je ook kan doen is even die sensors schoonmaken, of je auto schoonmaken.
Bij onze V50 werkte dit perfect, was in die wintersestorm van 2 maanden geleden, (kunnen jullie het nog herinneren als je nu naar buiten kijkt...)
Oceanracer
Dat zwarte kastje ligt gewoon los links achterin, vlak naast de accu. Het zou dus zo maar kunnen dat de stekkerverbinding los heeft gelaten.
Move D5
Alweer schoonmaken?? Ik was me suf....misschien was ik wel teveel? #-o
Ik zal straks nog eens even op onderzoek uitgaan naar onwillige zekeringen en zwarte dozen. Anders is het een prooi voor de dealer ben ik bang.
S80Taxi
Had toevallig met m'n V70 dezelfde melding, ook achter, de meest rechtse sensor was kapot (het "dopje" wat je aan de buitenkant zien). FF laten uitlezen bij de dealert, die zien precies wat er mis is met welk sensortje.
2001 S80 Mobility Line 2.5D - 520.000KM gelopen - privé auto
2004 S80 Executive D5 - 300.000KM gelopen, taxi van vriendinnetje
2005 V70 Edition II D5 - 212.000KM gelopen, mijn taxi
Move D5
Er is inderdaad een sensor kapot. Vervangen is echter een duur grapje omdat je achterbumper eraf moet. Dit schijnt nogal een tijdrovend klusje te zijn.
Weet iemand of dit zelf redelijk te doen is? Ik heb al in het manual gekeken en het lijkt me niet al te moeilijk maar input van ervaringsdeskundigen is welkom.
1993SAAB900
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii ... code=nl-NL
Heb laatst zelf een (Volvo) parkeerhulp gekocht en gemonteerd. Een zaterdagochtend mee bezig geweest. Na installatie software laten laden door de dealer.
Ik vond het met de gebruiksaanwijzing goed te doen. Let er wel op dat je de antennekabel (rechtsachter) losmaakt voordat je de bumper (eigenlijk meer een kunststof kap) er af tilt. En zet vooraf een tweetal schragen, met een handdoek eroverheen tegen het beschadigen, klaar waar je de bumper op kunt leggen.
2007 Volvo V70 2.5T; 2008 Mazda MX-5 Miata
Move D5
Dank, prima instructie denk ik.
Inmiddels heeft de dealer ff zijn best gedaan voor me en heeft geregeld dat Volvo NL een coulance regeling geeft van 60%. Daar ga ik niet zelf voor lopen klooien.
