Ratelend metaalachtig geluid
StevenVW
Sinds vandaag heb ik bij precies 2000 toeren een vreemd metaalachtig ratelend geluid (precies of er ligt een moertje te rammelen in een blik). Ik heb dit in elke versnelling bij 2000 toeren (ook in vrijloop). Ik denk -weet niet zeker- dat dit eerst een soort schuurend geluid was en later geevolueerd naar det rammelen. Vreemd is ook dat het alleen bij 2000 toeren voor komt (in alle versnellingen en vrijloop).
Iemand een idee wat dit kan zijn? Het is een 1.9 TD uit 97 met 265000 km op de teller.
fjrene
ik zou het niet weten,maar de beschrijving is ook een beetje beknopt.
eouwehand
Ik heb ook exact hetzelfde, rond de 2000 rpm een rateltje onder het dashboard. Het is ook in iedere versnelling. Lijkt vanuit de rechterkant te komen ter hoogte van de speaker. Het gekke is wel dat het nu met het warme weer een stuk minder is.
Ik geen zin om mn hele dashboard te gaan demonteren en heb me er dus voorlopig maar bij neergelegt.
Mocht je tot een oplossing komen dan hoor ik het graag.
Veel succes.
StevenVW
Ik heb de indruk dat het vanonder de motorkap komt.
eouwehand
StevenVW schreef:Ik heb de indruk dat het vanonder de motorkap komt.
Heb je enig idee van welke kant onder de motorkap?
Als ik bij mij het raam open doe heb ik niet het idee dat het onder de motorkap vandaan komt.
canvolvo
hi ik weet niet of we hier namen mogen noemen maar ik hoor 3 maanden motor garantie toevallig gekocht in badhoevedorp acc ???
Ik rij volvo of ik rij niet ........
Moer in de versnellingbak van vijfde versnelling los gelopen?
ronaldjedc
Ring in spruitstuk kan versleten zijn waardoor deze los zit en gaat rammelen/draaien...
V40 Black Metallic 2.0 '97
V70 2.5 Antraciet metallic '98
canvolvo
je remblokken zijn op ??
Ruitenwissermotor los misschien:)
J
hoorde ik daar iemand hardgrondig vloeken? (acc :rightfighter5: )
Black Sheep: There's always one crazy motherfucker in the family
corhog
acc-wie?
Kale Cor. Zwarte dos litros v40 ` 96. 300000km en een beetje
XC90 V8 Summum(zwart is het mooiste) Plaatjes
J
google hun maar, in combi met klant tevredenheid
corhog
Goed bedrijf man (not)
