geschakelde plus achterin
laurens1982
ik ben bezig met het inbouwen van een VDO navigatie systeem
nu ben ik op zoek naar een geschakelde + aansluiting in de kofferbak
ik heb verscheidene zoekopdrachten gedaan in het forum, maar kom er nog niet uit
kan iemand mij vertellen of ik een bepaalde aansluiting van de zekeringen achterin kan gebruiken hiervoor?
laurens1982
nog even wat extra info
ik heb een S60 uit 2001
ik heb een standaard radio CD speler (1-din formaat), dus verder geen cd wisselaar oid achterin die via de zekeringen aangesloten is
Cereal
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ansluiting
De oplossing van Volvotech in het bovenstaande oplossing is natuurlijk het beste, maar voor een niet-zo'n-electrotechnicus als ik is dat wat lastig. Dus ben maar ouderwets met wat draad en isolatietape aan de slag gegaan. (tip: regel een paar geisoleerde knijp-busjes om verschillende kabels onderling te verbinden)
Ik heb mijn 12v geschakelde draad van de achter-passagiers 12v aansluiting gehaald. Bleek relatief goed te doen om daar een kabeltje op aan te sluiten.
Korte handleiding: (tijdje geleden, dus pin me er niet op vast)
-bodem kofferbak eruit
-zijpaneel kofferbak eruit
-achterbank zitting eruit halen (beetje friemelen)
-kunststof dorpel-strip linksachter weghalen
-vloerbekleding linksachter omklappen
-evt rugleuning linksachter omklappen
-afvalbakje onder 12v aansluting verwijderen
-kabel 12v sigarettenplug opzoeken, doorknippen, splitsen naar kofferbak en 12v sigarettenplug, goed aftapen, 3x controleren (ivm. brandgevaar etc.).
-alles weer terugplaatsen, en klaar is kees.
gezien het tappijt over de tunnel niet te verwijderen is, heb ik een paar minuten zitten klooien om een kabel vanaf het midden van de achterbank, over de (cardan?) tunnel, naar de console te krijgen. hiervoor moest ik de vloerbekleding (en dorpellijst) verwijderen om wat ruimte te creëeren.
Nu heb ik mooi een 12v stroomlijntje in m'n kofferbak liggen voor m'n media-harde schijf (via iMiv op 't RTI-scherm films kijken :) ).
laurens1982
klinkt goed, ga ik van de week even proberen en volgens mij is dit inderdaad de makkelijkste oplossing!
Thanks voor je hulp!
