Ik heb raar euvel met mijn Volvo. Volgens de boardcomputer moet ik met spoed naar de garage omdat mijn SRS-airbag het (waarschijnlijk) niet doet.
Ben naar de dealer gegaan, de boel laten resetten en het probleem is niet opgelost. Volgens de analyse werken de airbags wel, echter krijg je geen garantie dat het echt zo is.
Verder vertelde de dealer doodleuk dat het wel op te lossen is door het dashboard te vervangen. Kosten € 700,-! Ik heb hem bedankt voor de moeite en ik ben nu opzoek naar een andere oplossing.
Mocht je iets weten hoor ik dat graag.
Vriendelijke groeten,
Vincent
SRS-Airbag, met spoed naar de garage
- S60-2002
Je hebt niets los gehad, bijvoorbeeld om een radio in te bouwen?
- S60-2002
Hoi Arnoud,
Bedankt voor je reactie. Nee, ik heb niets los gehad. Ik stapte een paar weken geleden in en nadat ik de auto starte, kreeg ik de melding. De radio is origineel.
Wat ik wel, een maand daarvoor, de motor van de kachel los gehad en schoon gemaakt. Deze had een irritante rikketik. De motor schoon gemaakt en terug geplaatst. Dit ging zonder problemen.
Misschien dat er een stekker niet helemaal goed terug gegaan is in het ECC paneel?
Ik neem aan dat je de zoekfunctie al gebruikt hebt, want er zijn nogal wat onderwerpen te vinden hier over SRS-storingen he?
Doen verder wel al je interne apparaten het? (ECC, spiegels, blowertje, binnenverlichting)?
- S60-2002
Nu je het zegt (teh Boz), ik denk dat je gelijk hebt, want mijn dimverlichting doet soms ook raar. Soms lichten de tellers ineens fel op terwijl de rest gedimt blijft. Is het makkelijk te vervangen of is dit echt een klus voor de dealer. Weet jij wat dit ongeveer kost?
De kosten voor het vervangen zitten niet in de arbeid, de klokkenwinkel eruit plukken is een paar minuten werk. Het ding zelf is erg duur...
En het kan best zijn dat daBos gelijk heeft met zijn opmerking, maar ik kan er geen touw aan vast knopen wat hij precies zegt
- S60-2002
Als ik het zo lees ontkom ik er niet aan. Weet jij wat de gevolgen kunnen zijn als ik er gewoon mee door rij?
- aertssenhjc
een vriend van mij heeft hetzelfde. kan geen kwaad, mocht je een ongeluk krijgen (god verboden het) zullen alle airbags wel in werking treden. maar het idee dat er zoiets fundamenteel mis is met je dash. is toch niet lekker rijden denk ik, maja, ik wordt al panisch bij het minste rammeltje.
ik denk gewoon even doorsparen, en een nieuwe module aanschaffen
suc6 met je wagen.
Groet,
Hans
suc6 met je wagen.
Groet,
Hans
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- aertssenhjc
waar ik ook op kwam.... mischien een tussenoplossing? ik weet niet zeker of het werkt. maar nie geschoten is altij mis.
Het kan voorkomen dat bij uw Volvo het instrumentenpaneel geen juiste informatie geeft:
-De kontrolelampjes en het tikkertje van de richtingaanwijzers werken niet.
-Het grootlicht kontrolelampje werkt niet.
-Onterechte melding storing SRS airbag.
-Het uurwerk is van slag
-Het informatiepaneel geeft onleesbare tekens of foute tekst
Als u hier last van heeft kan ik uw instrumentenpaneel herstellen.
U kunt het instrumentenpaneel opsturen, daags na ontvangst wordt het teruggestuurd.
fjerich@tiscali.nl
fjerich@tiscali.nl
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Dat hierboven is toch van een marktplaats verkoper afkomstig?
- S60-2002
Ik ben overtuigd laat het vervangen. Het is een geweldige wagen. Alles hou ik goed bij, elk detail pak ik aan en elke dag als ik weg rij irritreer ik me aan de melding.
Laat jullie nog wel even weten hoe het afloopt.
Zo nu het volgende probleem, mijn banden achter gaan cuppen. Profiel is goed, echter heb ik nu een lichte trilling in de auto. Vraag is welke banden zal ik er onder laten plaatsen. Ik rij zo'n 1.000 km per week dus stille banden is voor mij een must. Maargoed volgens mij moet ik gewoon even rond struinen hier.
- aertssenhjc
jep, het zijn dezelfde symptomen.....arnoud. schreef:Dat hierboven is toch van een marktplaats verkoper afkomstig?
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- S60-2002
ALs het een tussen oplossing is, komt het probleem dan niet terug? Ik ben benieuwd hoe men dit dan aanpakt.
- menjo
Mail die jongen gewoon even, dan kan hij het uitleggen en waarschijnlijk ook wel zeggen of hij jouw probleem kan verhelpen.S60-2002 schreef:ALs het een tussen oplossing is, komt het probleem dan niet terug? Ik ben benieuwd hoe men dit dan aanpakt.
- aertssenhjc
het probleem zal (denk ik) niet terugkeren., wat ik alleen wou zeggen is dat als je nu een nieuwe module aanschaft dat je in één keer klaar bent.S60-2002 schreef:ALs het een tussen oplossing is, komt het probleem dan niet terug? Ik ben benieuwd hoe men dit dan aanpakt.
het kost wat, maar dan heb je ook wat.
je zal toch even die monteur contacteren. hij weet er alles van.. toch een lucratieve business, alles van volvo's weten
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
MODS-BREAK
Over je banden moet je even ander topic beginnen, anders krijgen we hier
twee verhalen door elkaar
- S60-2002
Klopt, ben nu drukdoende om me in te lezen in de andere topic.
Heren, mijn dank is groot. Ik heb de beste man gemaild. Ik laat jullie weten wat eruit is gekomen.
- S60-2002
Vandaag is het euvel gemaakt. Alles werkt weer naar behoren. Het duurde ongeveer een uurtje en al wachtend met een kop lekkere koffie was het zo gepiept. Het is vakkundig en beheersd uitgevoerd. Een aanrader voor iedereen die dit probleem heeft!
