Ombouwen van handbak naar automaat?
Rob2u
Vanwege rugklachten (m.n. bij het koppelen) overweeg ik een V70 met automatische versnellingsbak. Mijn huidige V70, waar ik heel erg tevreden over ben, heeft een handbak.
Nu ben ik me al wat aan het oriënteren en een vergelijkbare V70 zal iets van 4000 euro bijbetaling kosten (bij inruil). Maar ik zat net te denken: zou ombouw van mijn huidige V70 naar automaat iets kunnen zijn. Kan dit uberhaupt en wat zullen de kosten hier ongeveer van zijn (ik zou dan wel een gebruikte automaat laten inbouwen bv. bij Marans of Rima).
Zijn er verder nog verschillende types automaten, ik lees: Geartronic, AUT5, Automaat?
Summum
Ik zou er nooit aan beginnen, als het technisch al mogelijk zou zijn lijkt mij de investering niet opwegen tegen inruil.
Heb je er aan gedacht dat los van alle technische componenten onderhuids ook zaken als je pook, middenconsole en dashboard moeten worden vervangen?
(2020) Audi E-tron
Rob2u
Summum schreef: Heb je er aan gedacht dat los van alle technische componenten onderhuids ook zaken als je pook, middenconsole en dashboard moeten worden vervangen?
Pook en ombouw heb ik aan gedacht; maar waarom zou ook de middenconsole (radio, ecc) en het dashboard vervangen moeten worden?
bart simpson
je leest de positie van je selectiehandel uit in je rechterklok
Carfreak
Dat gaat meer kosten dan inruil lijkt me als leek.
bart simpson
Carfreak
Mooi systeem!
bart simpson
Carfreak schreef:Mooi systeem!
Is in ieder geval een stuk goedkoper dan de overwogen optie
Rob2u
OK Heren, het is duidelijk dat de ombouw naar automaat geen reële optie is. Bart, kun je een prijsindicatie geven?
Rob.
bart simpson
Bel Click en Go even,. het nummer staat erbij
Volvo for life
gevanje
bart simpson schreef:Bel Click en Go even,. het nummer staat erbij
mag wat mij betreft tot één van de beste ideeën van het jaar gebombardeerd worden.
crackedtooth
geen goede oplossing voor file rijden
bart simpson
crackedtooth schreef:geen goede oplossing voor file rijden
waarom niet? je hoeft tenslotte niet meer met je voet te ontkoppelen
eXite
Vraag me wel af in hoeverre zo'n click & go systeem soepel schakelt. Een belangrijk deel van de koppelingsbeheersing is immers de snelheid waarmee je de koppeling op laat komen en tot welk punt je de koppeling op laat komen, hoe wil je dat bedienen met een drukknop?
Volvo S40 1.6D MY 2005
Volvo S40 T5 BSR MY 2005
Rob2u
eXite schreef:Vraag me wel af in hoeverre zo'n click & go systeem soepel schakelt. Een belangrijk deel van de koppelingsbeheersing is immers de snelheid waarmee je de koppeling op laat komen en tot welk punt je de koppeling op laat komen, hoe wil je dat bedienen met een drukknop?
Ja, dat vraag ik me ook af. Hoe zou het werken als je bij filerijden de koppeling heel zachtjes laat opkomen?
Verder had ik nog een vraag over de verschillen in automaten (de termen die je in advertenties leest): AUT4, AUT5, Geartronic. En kun je met deze bakken ook handmatig schakelen?
bart simpson
een V70/285 2.4T heeft altijd een aut5, de V70/875 2.5T tot aan modeljaar 1999 had een aut4, automaten zijn altijd met de hand te schakelen
Volvo for life
menjo
Hoe selecteer ik dan een versnelling? Ik kan volgens mij alleen bedienen welke versnelling de hoogste is (en dan ook alleen maar 3, 4 en 5).
(en met het W knopje ook welke het laagste is)
bart simpson
menjo schreef:Hoe selecteer ik dan een versnelling? Ik kan volgens mij alleen bedienen welke versnelling de hoogste is (en dan ook alleen maar 3, 4 en 5).
de pook terugbewegen van de D naar 4, naar 3, en via 2 naar L moet lukken, onderweg heb je ze allemaal gehad.
Het W knopje is zijn 3e versnelling
menjo
Maar als ik hem bijvoorbeeld in 3 zet wordt de 2 en 1 toch ook gebruikt?
bart simpson
menjo schreef:Maar als ik hem bijvoorbeeld in 3 zet wordt de 2 en 1 toch ook gebruikt?
nee, hij staat dan toch in 3?
