Slechte ontvangst radiozenders HU-803
BIC
Hallo allemaal,
Ik heb gezocht op het forum, maar geen oplossing kunnen vinden:
Zoals in het onderwerp omschreven heb ik (of mijn auto, of radio, hoe je het ook wilt noemen) last van slechte ontvangst van radiozenders. Het betreft in ieder geval alle zenders die ik opgeslagen heb. (Fresh FM, Slam fm, 3fm, 538, Q-music, Jazz FM en noem er nog wat op)
Het gaat in dit geval vooral om erg veel ruis en wegvallen van muziek, zowel als dat er spontaan ong. 1 sec. een andere radiozender doorheen komt!
Ik rijd zelf voornamelijk in redio Leiden, Den Haag en Schiphol. Maar ook als ik naar mijn dealer rijd in Ermelo heb ik er last van.
Ik heb de dealer al eens gevraagd hiernaar te kijken, maar men kon niks vinden. Volgens de dealer zaten alle aansluitingen etc v/d antennes goed en was er niks aan de hand. Ook is er onder garantie (vanwege een ander probleem) al een nieuwe (ruil) HU-803 ingegaan. Zowel daarvoor als daarna hetzelfde probleem. Wel zijn toen alle instellingen en opgeslagen zenders etc gecopieerd uit de oude naar de nieuwe HU.
Ik heb sowieso al gespeeld met de 'gevoeligheid' v/d radio, dus hoe lang de radio de freq. vast moest houden voordat ie naar een nieuwe ging zoeken. Had geen resultaat. Natuurlijk heb ik ook al alle zenders opnieuw vastgelegd.
De auto: S60, 2.4t uit 2001. Radio dus een HU-803. Bij gebruik van CD wiselaar of Ipod via IMIV heb ik wel perfect geluid.
Al met al een lang verhaal, maarja een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving doet soms wonderen.
Wie o wie heeft een tip voor mij want ik zou graag op een plezierige manier naar de radio willen luisteren!
Bij voorbaat dank, Ive
bart simpson
zitten beide antennes goed aangesloten?
Volvo for life
BIC
Volgens de dealer wel. Dat is wel een maand of wat geleden, maar sindsdien is er niets aan de kwaliteit van de ontvangst veranderd.
Kan ik (redelijk) makkelijk zelf controleren of beide antennes goed aangesloten zijn?
Standaard is de tweede antenne in de bumper toch niet aangesloten? Daar had je toch nog een extra dingetje voor nodig?
BIC
Geen idee.. maar het lijkt me nogal onlogisch als ze wel twee antennes plaatsen maar niet beide aansluiten?
bart simpson
BIC schreef:Volgens de dealer wel. Dat is wel een maand of wat geleden, maar sindsdien is er niets aan de kwaliteit van de ontvangst veranderd.
misschien is een van de antennes defect
LeonW
Er zit een antenneversterker in de Volvo en die zit rechtsachter misschien dat het stekkertje los ligt.
Volvo S70 2.5T
bart simpson
LeonW schreef:Er zit een antenneversterker in de Volvo en die zit rechtsachter misschien dat het stekkertje los ligt.
een slechte ontvangst heeft doorgaans met antennes van doen
Oceanracer
arnoud. schreef:Standaard is de tweede antenne in de bumper toch niet aangesloten? Daar had je toch nog een extra dingetje voor nodig?
Dat dacht ik ook, maar bij een (fabriek-af) originele HU-set is deze wel al aangesloten.
bart simpson
tuurlijk, maar een kabelbreuk, defecte antenne of defecte antenneversterker zijn toch zaken die even uitgesloten moeten worden
BIC
[/quote]misschien is een van de antennes defect[/quote]
De dealer heeft dus al eens naar het probleem gekeken (zegt ie...) en ik neem aan dat er dan gecontroleerd wordt of
1) de (beide) antennne(s) naar behoren functioneert
2) of alle stekkers juist zijn aangesloten.
Aan de andere kant, als de dealer serieus naar het probleem gekeken zou hebben, zou men ondervonden hebben dat het probleem nog niet opgelost is en in princiepe verder moeten zoeken ipv mij te melden dat ze niks kunnen vinden.
bart simpson
"niets kunnen vinden" is niet per definitie "probleem opgelost"
Volvo for life
BIC
Ik heb vanavond 'rechts achter' in de auto gezocht naar de antenneversterker. Ik weet niet zeker of ik 'm gevonden heb, maar ik heb sowieso wel iets gevonden. Zie bijgevoegde foto. (sorry niet erg scherp)
Het betreft een groen kastje met één COAX kabel en een ander stekkertje. Ik heb geen idee waar die andere stekker voor is, maar hij zat los. Die heb ik vast gemaakt. Ik ben een stukje gaan rijden om de ontvangst van de radio te controleren, maar ik durf nog niet te zeggen of het er beter op geworden is.
Als dit de antenneversterker is, zouden er dan niet 2 COAX kabels aan moeten zitten? Op het kastje zat nog wel een andere plek wat mogelijk een COAX aansluiting 'zou kunnen worden, maar nog niet is'.
Lambert
ik heb ooit dit probleem ook gehad, het is toen opgelost na veel zeuren van mijn kant met een strookje koper of messing (dat was een Volvo onderdeel wat is besteld), ik weet niet meer precies wat ze hebben gedaan, maar het was een bekende Volvo klacht, de oplossing kwam uit hun computersysteem...
History:
-Volvo S60 T6 R-design
-Audi A6 sedan Quattro 3.0 V6
-Audi A6 Avant 3.0 V6
-Volvo C70 T5 Summum Polestar
-XC60 T5 Summum Rica
-Audi A5 Sportback ProLine
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
BIC
Na en wat langer stuk gereden te hebben denk ik dat ik nu wel degelijk een stuk betere onvangst van mijn radio heb. Dat komt dan dus waarschijnlijk doordat ik 'dat andere stekkertje' heb vastgemaakt.
'Toevallig' was ik vanochtend bij een dealer en heb ik gevraagd of bovenstaand verhaaltje kon kloppen. Zijn antwoord was dat dit goed zou kunnen, en dat dat andere stekkertje de gecombineerde massa van de antenne en de achterruitverwarming zou zijn. Als die niet goed vast zit stoort je radio erg, en nog veel erger als je ook nog eens de achterruitverwarming gebruikt. Ook zei hij dat er maar één (1) antenne in de auto zit, en dat het verhaal van de 2 COAX kabels dus ook niet goed is.
Al met al, de ontvangst lijkt stukken beter, dus ik ben blij. Of de ontvangst zo goed is als ik wil dat het is, daar zal ik de komende tijd vanzelf wel achter komen.
In ieder geval bedankt voor jullie reacties, groet Ive
bart simpson
Het nadeel van geintegreerde antennes is de grote mate van richtingsgevoeligheid, valt er een uit is de ontvangst doorgaans ronduit slecht, een buitenantenne had (heeft) dat nadeel niet
Volvo for life
Oceanracer
Raar verhaal van en over die dealer, hoor. Als zij zeggen de boel na te kijken en er gewoon stekkertjes los achterin liggen, weet je in elk geval wat je van zo'n dealer kunt verwachten als er serieus wat met je auto mis is. :evil:
Bij een V70 zit de antenne in de zijruit van de bagageruimte en in de achterbumper. En als ik mij niet verig zit ie bij de S60 in de achterruit (langs de achterruitverwarming, vandaar ook de storing wanneer deze aanstaat) en wederom in de achterbumper. Ik kan mij natuurlijk vergissen (dan lees ik dat hier wel) maar de dealer lijkt er in elk geval niet veel kaas van te hebben gegeten.
BIC
Maar nu begrijp ik eigenlijk nog steeds niet helemaal hoe het systeem in elkaar zit...
Als je kijkt naar het plaatje boven, dan zie je aan dat groene kastje maar 2 stekkers. De ene is dus de COAX en de andere (volgens een dealer) de gecombineerde massa v/d antenne én de achterruitverwarming. Ervanuitgaande dat de COAX de antennekabel is, hoe gaat het signaal dan vanuit dat groene kastje naar de radio?
Of is het verhaal andersom? Gaat de COAX naar de radio en wordt de gecombineerde massa aansluiting gebruikt om het signaal van de antenne via het groene kastje de COAX kabel in te krijgen?
Over dealers gesproken, ik heb al vaker meegemaakt dat ondanks een in mijn ogen zeer gedatailleerde beschrijving van een klacht, en zelfs exacte aanwijzing v/h probleem, het probleem toch niet opgelost werd. Pas na meermalig aandringen werd het probleem eindelijk erkend en uiteraard direct verholpen.
Ik denk, hoe irritant zo'n situatie ook is, dat een dealer hier ook niet altijd wat aan kan doen. Dit aangezien iedere klant zijn/haar eigen ervaring op eigen manier probeert te omschrijven, en natuurlijk omdat je als dealer (monteur) erg geneigd bent om zo snel mogelijk iets herkenbaars te zoeken in een klacht en daar halsstarrig aan vast te houden. Dat laatste is overig heel menselijk. Zodra je je een mening danwel beeld gevormd hebt, sta je veel minder open voor andere informatie en ga je erg selectief te werk met de info die je krijgt.
LeonW
Juist dat stekkertje bedoelde ik BIC mooi dat het is opgelost :D
Volvo S70 2.5T
LeonW
Blijkbaar niet..
Volvo S70 2.5T
Terug naar “Algemeen A-V-N”
