Inhouden bij gasgeven / Verlies vermogen
Tim36
Vrijdag probleemloze APK keuring inclusief roetmeting. Sinds die tijd ( het kan natuurlijk toeval zijn) heb ik last van een inhoudende motor. Bij gasgeven in de 2-3-4-5e versnelling gaat het toerental wel omhoog, maar volgt geen snelheidstoename. Na enige ogenblikken zakt het toerental een paar honderd toeren en versnelt de wagen. Het gaat om een V40 1.9D van juni 1999 met 367.000 km. Iemand enig idee wat hiervan de oorzaak kan zijn?
Tim36
Het probleem van geen vermogen is op onverklaarbare wijze ook weer verdwenen. Toch zou ik wel willen weten wat dit kan zijn geweest. Koppeling of bakproblemen?
Bart Giesen
Koppelingsplaat lijkt me.
Trek de handrem eens aan, zet 'm in de tweede versnelling en laat de koppeling eens opkomen. Wat gebeurd er?
fjrene
ik denk ook slippende koppelling,zet hem vanuit zijn derde in de vijf trap de koppelling in en geef na het loslaten veel gas en je merkt het vanzelf,of zoals bert aangeeft.
Tim36
ik had al een tip gekregen om eens in z'n vijf vanuit stilstand weg te komen. Als dat zou lukken zou het de koppeling moeten zijn. Auto viel echter meteen uit.
fred peters
bij mijn auto heeft dit probleem ook plaats gevonden..
ook al is de mijne een bezine 1.8.
het bleek een sensor op m,n versnellings bak te zijn die af en toe een foutmelding gaf waardoor tijdens het rijden inhouden en vermogen verlies.
en slecht starten en stationair lopen....
V40 Ph2 2001 Dessert Wind Metallic--->V40 Ph3 2004 Metallic grijs
DeNNiS_
ik denk koppeling want heb dit probleem ook momenteel
Volvo S40 1.9D Ph2
Volvo S60 T5 LPG-G3
Ford Focus ST- Milltek 3" 200cpi - Mountune airbox - Dreamscience tuning mod-X - RS look.
Okkie
Lucht - massa meter?
Volvo S40 2.0 1997 (Full options)
Volvo V40 1,9D turbo 115 pk phase 2 2000
Volvo V70 2,5 10V luxury 1999
Volvo S40 1.8 1997
DeNNiS_
bij mij nog geen idee ik zie het woensdag as dan gaat hij naar garage
sommige momenten denk je van het lijkt koppeling maar andere momenten niet
heel raar maar dat zien we in de garage wel
Volvo S40 1.9D Ph2
Volvo S60 T5 LPG-G3
