Inhouden bij gasgeven / Verlies vermogen
Geplaatst: 25.05.2008 - 19:52
door Tim36
Vrijdag probleemloze APK keuring inclusief roetmeting. Sinds die tijd ( het kan natuurlijk toeval zijn) heb ik last van een inhoudende motor. Bij gasgeven in de 2-3-4-5e versnelling gaat het toerental wel omhoog, maar volgt geen snelheidstoename. Na enige ogenblikken zakt het toerental een paar honderd toeren en versnelt de wagen. Het gaat om een V40 1.9D van juni 1999 met 367.000 km. Iemand enig idee wat hiervan de oorzaak kan zijn?
Geplaatst: 04.06.2008 - 00:13
door Tim36
Het probleem van geen vermogen is op onverklaarbare wijze ook weer verdwenen. Toch zou ik wel willen weten wat dit kan zijn geweest. Koppeling of bakproblemen?
Geplaatst: 04.06.2008 - 16:11
door Bart Giesen
Koppelingsplaat lijkt me.
Trek de handrem eens aan, zet 'm in de tweede versnelling en laat de koppeling eens opkomen. Wat gebeurd er?
Geplaatst: 04.06.2008 - 21:49
door fjrene
ik denk ook slippende koppelling,zet hem vanuit zijn derde in de vijf trap de koppelling in en geef na het loslaten veel gas en je merkt het vanzelf,of zoals bert aangeeft.
Geplaatst: 05.06.2008 - 00:11
door Tim36
ik had al een tip gekregen om eens in z'n vijf vanuit stilstand weg te komen. Als dat zou lukken zou het de koppeling moeten zijn. Auto viel echter meteen uit.
Geplaatst: 26.07.2008 - 20:00
door fred peters
bij mijn auto heeft dit probleem ook plaats gevonden..
ook al is de mijne een bezine 1.8.
het bleek een sensor op m,n versnellings bak te zijn die af en toe een foutmelding gaf waardoor tijdens het rijden inhouden en vermogen verlies.
en slecht starten en stationair lopen....
Geplaatst: 28.07.2008 - 10:59
door DeNNiS_
ik denk koppeling want heb dit probleem ook momenteel
Geplaatst: 01.08.2008 - 19:48
door Okkie
Lucht - massa meter?
Geplaatst: 03.08.2008 - 13:13
door DeNNiS_
bij mij nog geen idee ik zie het woensdag as dan gaat hij naar garage
sommige momenten denk je van het lijkt koppeling maar andere momenten niet
heel raar maar dat zien we in de garage wel
