Hallol
Ik heb een xc 70 12-2001 Automaat Geartronic 190.000km mee gereden.
Soms (niet altijd dat is ook zo vreemd) schokt hij bij het terugschakelen in de bak, net op het moment dat ik tot stilstand kom schokt hij.
Ik heb de olie ververst (originele olie van de dealer.) maar nog geeft hij die schok.
De ene keer is het ook erger dan de andere keer soms met opschakelen doet hij het ook wel eens maar kan ook zijn dat je een tijdje rijdt en niks aan de hand is.
Wie heeft hier een idee over wat het kan zijn.
b.v.d.
Met vriendelijke groet,
P
schokken terugschakelen geartronic
Zomaar een wilde gok, maar is het gasklephuis al eens vervangen? (zoek maar eens op ETM)..
RB Eindhoven
Heb ik ook gehad.
3 solenoid kleppen van de automaat laten vervangen. Toen was het probleem opgelost. EUR 700,-
- quattroman
Ik had hetzelfde probleem, en heb de neutralcontrol softwarematig laten verwijderen door de dealer.
Kost geloof ik 40 eu ex en ik kon de bak niet meer terug!
gr, Q
oops wel een oude post....
gr, Q
- Rob2u
oops #2: kon -> kendequattroman schreef:Ik had hetzelfde probleem, en heb de neutralcontrol softwarematig laten verwijderen door de dealer.
gr, Q
- Frank860
Heb ondertussen gemerkt dat het geluid/schokje er ook is als ik schakel van P naar R en van D naar R. Toch maar eens naar de dealer dan.
Die neutralcontrol ga ik even googlen, dat ken ik nog niet.
Alvast bedankt voor de reacties en als er nog iemand een idee heeft hoor ik het graag.
- Rob2u
Je hoeft niet zover te zoeken; op dit forum even zoeken op: 'neutral AND control' en je vind veel leesvoer.....Frank860 schreef: Die neutralcontrol ga ik even googlen, dat ken ik nog niet.
- EJV50
Dat lijkt me best een flink bedrag voor 3 kleppen. Zijn ze zo duur, of was het veel werk?3 solenoid kleppen van de automaat laten vervangen. Toen was het probleem opgelost. EUR 700,-
Ik heb n.l. net een 3 jaar oude S60 gekocht, die dit ook lijkt te hebben. Ik heb er na de proefrit een opmerking over gemaakt. De dealer heeft keurig toegezegd dat ze dit gaan herstellen.
V50 2.4 Kinetic | Sapphire Black metallic | Bodal Off Black | 16"; Cygnus
S60 2.4D Edition II | Geartronic | Magic Blue Pearl | 17"; Thor
- Frank860
Probleem was/is te wijten aan de "steekas" linksvoor.
Die steekas is een vertande as die het wiel aandrijft en als er ook maar de minste speling op die tanden zit zorgt dat voor een "klonk" geluid bij lastwissel.
Oplossing zou zijn om de steekas te verlijmen. Geeft wel problemen indien je achteraf een lager of zo moet vervangen.
Voorlopig heb ik het rondsel van de bout waarmee de steekas vastzit voorzien van een laagje vulcaniserende tape. Geluid ook weg. Kost bijna niets.
(er zouden ook volvo bouten bestaan met een extra rubber om dit probleem op te lossen.)
