Navigatie inbouwen
- v40pokemon
Ik heb al enige tijd geleden mijn VDO MS-5xxx ingebouwd en hij werkt prima, echter iedereen roept dat de tacho-kabel zeker aangesloten moet worden. Ik heb dat toen niet gedaan, omdat ik niet weet welke kabel ik daarvoor dien te gebruiken. Wie heeft voor mij het verlossende antwoord??? en waar kan ik het 'achteruit'signaal vandaan pakken?
- menjo
- v40pokemon
bedankt!
- Volmar
De MS5000/5500 werkt ook heel erg goed zonder tacho.
Maar voor een goeie nauwkeurigheid en gebruik van de
boordcomputerfunctie, te verwachte aankomsttijd, etc etc,
kun je beter wel de tacho aansluiten.
Let wel op, de tacho van de X40 "stoort" als de auto stilstaat.
Althans, bij een fase I, bij Fase II weet ik het niet zeker.
Je MS5000 geeft dan aan dat ie doorrijd terwijl je stilstaat.
Je hebt dan een API nodig, die is heel eenvoudig aan te sluiten.
Die filtert je tachosignaal en zorgt voor een goed schoon signaal.
Heb zelf ook een MS5000 in mijn V40
It's only kinky the first time
- malle pietje
wow, bedankt! Dat zijn de mooiere sites! Maare, papa heeft inmiddels besloten dat een mobiel apparaat veel praktischer is, dus heeft hij bij de Halfords voor 300,- een navman gekocht. Niets inbouwen dus, scheelde mij weer 2uur werk!
Bedankt voor de tip!
