Ik krijg zo af en toe de melding motor service vereist, ik heb mijn volvo uit laten lezen door de volvogarage en zij zagen een fout bij de koppelingsstandsensor, nadat een reset gedaan was ging het een week goed en nu heb ik weer de melding 'motor service vereist'.
Is de koppelingstandsensor nu stuk? Krijg maar zo af en toe de melding (na het opnieuw starten is de melding weg) of zit hij los (zoja waar vind ik deze sensor en hoe zet ik hem vast?).
Wat doet de koppelingstandsensor eigenlijk? Is deze nodig voor de cruisecontrol zodat deze weet dat na het indrukken van de koppeling de cruisecontrol uitgaat? of heeft hij nog meer functies?
Ik weet dat het veel vragen in 1 bericht zijn en misschien ook wel domme vragen, maarja als beginnende niet autotechnisch ingestelde volvo rijder weet ik nog niet veel. :twisted:
koppelingstandsensor motor service vereist
- Oceanracer
Die sensor is bij menigeen al eens vervangen, inderdaad ivm problemen met de cruisecontrol. Die werkt bij jou nog probleemloos?
Bij mij werkt de cruise control niet als ik de melding 'Motor service vereist' krijg, maar deze melding krijg ik maar 1 keer per week en daarom lijkt het mij raar dat de koppelingstandsensor stuk is (lijkt mij eerder dat hij zo af en toe geen signaal geeft). Misschien dat hij los zit maar ik weet niet waar deze sensor zit.
Volvo V70 D5 Black Sapphire Edition/ volleder/ 17";Thor/ Xenon 2004
die sensor zit bij het koppelingpedaal in de auto,dat is niet de sensor die meestal vervangen wordt,die zit in de rembekrachtiger.
- Oceanracer
Zou het vervangen een dure operatie worden? Ik lees hier dat iemand daar € 60,00 voor moest betalen. Als dat het probleem oplost, zou ik er snel klaar mee zijn.
Ja daar lig ik ook niet wakker van, maar als hij alleen maar los zit kan ik het probleem misschien zelf verhelpen. In deze link las ik dat bij hem het probleem was dat de koppelingspedaalsensor los zat.Oceanracer schreef:Zou het vervangen een dure operatie worden? Ik lees hier dat iemand daar € 60,00 voor moest betalen. Als dat het probleem oplost, zou ik er snel klaar mee zijn.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... daalsensor
Ik heb nog wel garantie maar om voor 60 euro helemaal vanuit Buitenpost naar Amersfoort te rijden vind ik ook onzin (laat het dan wel hier in de buurt repareren).
- Oceanracer
Dat kan inderdaad niet uit...
- trompetje
Bij mij dezelfde melding en hetzelfde euvel: CC-sensor op de koppeling. Deze is voor 6 tientjes vervangen (2 minuten werk, klaar terwijl u wacht)
Hoera, eindelijk eens een betaalbare reparatie
Ik heb mezelf maar meteen op een reservelampensetje getracteerd, die waren ook in de aanbieding....
Groet, Rik.
Volvo V40 2.0 LPi ---> Volvo V70 D5 (120 kW) ----> Volvo V50 2.0D Momentum!
Renault Grand Espace ";Initiale";........
mijn andere hobby: Trompetjes!
- VolvoRob
Yep, ook hier hetzelfde euvel. CC-sensor wordt bij de volgende beurt vervangen.
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
- wim de jong
't Is een al wat oudere topic, maar deze melding had ik ook, en viel de CC toen direct uit.
Even motor uitzetten, starten, en ik kon weer ff door, ook met CC.
Ik heb de sensor verwijderd (zit tegen de koppelingpedaal aan geklemd), en de koolstofbaantjes schoon gemaakt met een wattestaafje, gedrenkt in alchohol. Dit al een maand of 7 geleden, en sindsdien geen last meer.
CC werkt nu ook goed en stabiel.
Een nieuwe kan ook, en kost iid iets van € 60,00
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
