Rara.. wat doet dit knopje?
Raven
We hebben net een s40 en ik ontdekte gisteravond een knopje en we komen er maar niet uit wat het doet. Het zit aan het plafond, voorin waar de lampjes ed. zitten. We hebben ook een schuifdakje erin dus de knop daarvoor zit ook daar in de buurt. Op het knopje staat een auto vanaf de zijkant afgebeeld met daarin 3 golfjes.
Iemand een idee?
Opel Astra 1.7D '95
Renault Megane 1.5dci '03
Volvo S40 2.0D '04
Renault Megane 1.5dci grand tour '05
snorremans
Raven schreef:We hebben net een s40 en ik ontdekte gisteravond een knopje en we komen er maar niet uit wat het doet. Het zit aan het plafond, voorin waar de lampjes ed. zitten. We hebben ook een schuifdakje erin dus de knop daarvoor zit ook daar in de buurt. Op het knopje staat een auto vanaf de zijkant afgebeeld met daarin 3 golfjes.
Iemand een idee?
Waarschijnlijk het knopje om je interieur detectie van het alarm 1 malig uit te schakelen, dit is voor als je bv. de hond in de auto wilt achterlaten en het alarm niet af wil laten gaan.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
pieter007
dat is normaal voor als je in je auto iemand achterlaat zodat ie er nog uitkan ,
je kan je eigen opsluiten !!
blijf eens in je auto zitten, doe de deuren vast met de afstandsbediening
na 30 sec hoor je een kilk , nu kan je er NIET meer uit !!
als je op dat topje in het plafond drukt voor de sleutel eruit is dan geeft ie een melding , dan gaan de deuren Niet meer vast van binnenuit
moosev50
Staat bij mij gewoon in de handleiding :)
Zie ook:
http://www.volvocars.com/nl/tools/Owner ... fault.aspx
Functie gebruik ik meestal voor op de veerboot.
V50 2.0D Brilllant Bleu[Verkocht]
