Is het mogelijk zonder veel aanpassingen 480 stoelen in een 440 te zetten.
Dan bedoel ik alleen de voorstoelen.
Mvg
- EvolvE
Ja. volgens mij hoef je er helemaal niets voor aan te passen.
De slee (onderste deel dat geschroefd zit) is volgens mij precies hetzelfde.
- 480S60
Alleen wel leuk dat je je voorstoelen om kan klappen in een 4-deurs
Kan overigens ook in een S60/V70/S80 meen ik.
Met vriendelijke groeten,
Arjen
Arjen
- bart simpson
niet echt, meen ik480S60 schreef:Alleen wel leuk dat je je voorstoelen om kan klappen in een 4-deurs
- 480S60
Net ff in mijn S60 gekeken. Daar zitten onderin links en rechts van de stoel een hendeltje. Als je die beiden naar beneden los duwt kan je de stoel plat klappen. Werkt bij beide stoelen!
Arjen
Arjen
- bart simpson
dat is toch net even anders, een stoel van een 2 drs heeft een handel aan de zijkant die naast de rugleuning ontgrendelen ook de zitting ontgrendelt en waarmee je door deze vast te houden de stoel simpel naar voren kunt schuiven, dat zou ik je graag eens zien doen met die hendeltjes van een S60.480S60 schreef:Net ff in mijn S60 gekeken. Daar zitten onderin links en rechts van de stoel een hendeltje. Als je die beiden naar beneden los duwt kan je de stoel plat klappen. Werkt bij beide stoelen!
Zo plat als je de rugleuning van een 4/5 drs Volvo krijgt ga je die van een 2 drs nooit krijgen.
rev
Stoelen kan je niet overplaatsen, je zal oftewel van je 440 de slede moeten gebruiken of te wel op de zetels van de 480 een stukje moeten oplassen. Dit is omdat in de 480 de bevestiging van het onderste gordelpunt niet op de stoel zit maar op de carosserie. Voor de rest idd helemaal hetzelfde.
Greetz Jan
Greetz Jan
- geestschrijver
Ik denk niet dat je 480 stoelen in een 440 krijgt. Tenzij het heel erg kleine stoelen zijn natuurlijk.
- 480S60
@Bart mij is wel duidelijk dat een 2drs een andere bediening heeft dan een 4drs. Beetje moeilijk het als een "verstopte" bediening zoals in een S60 in een 2drs geplaatst wordt. Rara hoe kom je dan op de achterbank
Overigens schuift bij een 480 de stoel niet naar voren bij het ontgrendelen.
Arjen
Arjen
