480 stoelen in een 440
Geplaatst: 31.05.2008 - 16:35
door Yoghi
Is het mogelijk zonder veel aanpassingen 480 stoelen in een 440 te zetten.
Dan bedoel ik alleen de voorstoelen.
Mvg
Geplaatst: 31.05.2008 - 16:40
door EvolvE
Ja. volgens mij hoef je er helemaal niets voor aan te passen.
De slee (onderste deel dat geschroefd zit) is volgens mij precies hetzelfde.
Geplaatst: 31.05.2008 - 21:13
door R.M.B.
Dit klopt. In het tussenmodel van de 440 (91 / 92 / 93) zitten in de luxe modellen (GLT/TURBO) zelfs 480 sportstoelen.
Geplaatst: 31.05.2008 - 22:22
door 480S60
Alleen wel leuk dat je je voorstoelen om kan klappen in een 4-deurs
Kan overigens ook in een S60/V70/S80 meen ik.
Geplaatst: 31.05.2008 - 22:25
door bart simpson
480S60 schreef:Alleen wel leuk dat je je voorstoelen om kan klappen in een 4-deurs
niet echt, meen ik
Geplaatst: 01.06.2008 - 09:53
door 480S60
Net ff in mijn S60 gekeken. Daar zitten onderin links en rechts van de stoel een hendeltje. Als je die beiden naar beneden los duwt kan je de stoel plat klappen. Werkt bij beide stoelen!
Geplaatst: 01.06.2008 - 10:10
door bart simpson
480S60 schreef:Net ff in mijn S60 gekeken. Daar zitten onderin links en rechts van de stoel een hendeltje. Als je die beiden naar beneden los duwt kan je de stoel plat klappen. Werkt bij beide stoelen!
dat is toch net even anders, een stoel van een 2 drs heeft een handel aan de zijkant die naast de rugleuning ontgrendelen ook de zitting ontgrendelt en waarmee je door deze vast te houden de stoel simpel naar voren kunt schuiven, dat zou ik je graag eens zien doen met die hendeltjes van een S60.
Zo plat als je de rugleuning van een 4/5 drs Volvo krijgt ga je die van een 2 drs nooit krijgen.
Geplaatst: 01.06.2008 - 16:17
door Yoghi
Oke bedankt voor de informatie allemaal.
Ik zoek ook de 480 sportstoelen want de stoelen die ik nu heb vind ik meer als een bank zitten
en zijn doorgezeten.
Geplaatst: 02.06.2008 - 18:48
door rev
Stoelen kan je niet overplaatsen, je zal oftewel van je 440 de slede moeten gebruiken of te wel op de zetels van de 480 een stukje moeten oplassen. Dit is omdat in de 480 de bevestiging van het onderste gordelpunt niet op de stoel zit maar op de carosserie. Voor de rest idd helemaal hetzelfde.
Greetz Jan
Geplaatst: 02.06.2008 - 20:00
door geestschrijver
Ik denk niet dat je 480 stoelen in een 440 krijgt. Tenzij het heel erg kleine stoelen zijn natuurlijk.
Geplaatst: 03.06.2008 - 14:54
door 480S60
@Bart mij is wel duidelijk dat een 2drs een andere bediening heeft dan een 4drs. Beetje moeilijk het als een "verstopte" bediening zoals in een S60 in een 2drs geplaatst wordt. Rara hoe kom je dan op de achterbank
Overigens schuift bij een 480 de stoel niet naar voren bij het ontgrendelen.
