Beste mensen,
Ik zou graag de speakermaten (cm/inches)
willen weten van de S40 en de V40.
Dus de speakers in het dashboard, deuren,
hoedenplank (S40), achterste stijlen (V40)
Speaker-maat
- snorremans
Voor een V 40 kan er in het dashboard 10 cm en de deuren en in de achterstijl 13 cm speakers, van hoedenplankspeakers S 40 weet ik geen afmeting.
Kijk anders even op de pioneersite daar staat alles over carspeakers
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Denniskl
Nou heb ik gezien op die site, dat die speakers in de deuren de zelfde maat moeten hebben als achterin.
Beide 13 cm...
Zou het dan ook zo kunnen zijn dat je de speakers van in de voordeuren ook achter in zou kunnen plaatsen?
Beide 13 cm...
zwolly
denk dat dat wel zou kunnen, maar zijn die niet dezelfde als die al achterin liggen?
wil zelf nog de speakers vervangen voor een betere kwaliteit maar overweeg de tweeters in het dashboard te laten zitten of is het misschien een idee om daar gewone 10 cm speakers in te zetten en 13 cm speakers op de andere plaatsen?
is dit mogelijk of niet ,of klinkt het dan voor geen meter?
zwolly
S40 1.8 11-1996 donkerrood metallic handgeschakeld (verkocht)
S40 1.8 09-2001 pure silver sports automaat (verkocht)
S60-D5 edition -11-2003- black stone-handgeschakeld. (verkocht)
Mercedes S-klasse coupe V8 , nieuwstaat,automaat en alle opties, lpg.
zwolly
nu heb ik er een alpine radio in zitten en vind het geluid wel goed als die niet te hard staat, het is net of de speakers de bassen niet zo goed aan kunnen bij een harder volume....
hiervoor een pioneer erin gehad maar hetzelfde dus zit em niet in de radio
zwolly
- Denniskl
Het schijnt dat niet alles zomaar past...zwolly schreef:denk dat dat wel zou kunnen, maar zijn die niet dezelfde als die al achterin liggen?
Dus het word wel ff knutselen...
Ik ben zelf wel tevreden over de originele speakers.
Ondanks dat ik soms wel eens wat meer bass zou willen horen/voelen.
Maar ik heb gehoord dat een subwoofer achterin de kofferbak bij een S40 weinig nut heeft.
Dit omdat de kofferbak heel goed afgesloten word.
Maar een collega van mij, heeft een V40.
Daarvoor zijn helemaal geen draden naar achter getrokken (af fabriek), laat staan dat er daar speakers in zitten.
zwolly
hoor jij bij hard volume en meer bassen dan ook zgn zagen trillen??
blijft niet zuiver die bass bedoel ik??
zwolly
- Denniskl
Nee, dat heb ik dan weer niet.
Ik merk wel dat als ik de bassen echt wil horen dat ik hem harder moet zetten.
Dus gewoon het volume verder open moet draaien.
Het blijft bij mij wel gewoon zuiver klinken.
zwolly
zou het aan de music liggen ,ik draai regelmatig hardcore music met veel zware bass.???
ik denk aan infinity of zou een ander merk beter zijn?
zwolly
- Denniskl
Das een goeie... Ik ben daar niet zo in thuis.zwolly schreef:zou het aan de music liggen ,ik draai regelmatig hardcore music met veel zware bass.???
Maar je kan het wel aan de jongens hier vragen:
www.showyoursound.nl
Daar is ook een forum, en ik denk dat je daar ook veel vragen beantwoord krijgt.
zwolly
ok ik ga kijken bedankt voor de info!
zwolly
- ICEFOX
Valt wel mee hoor! Heb zelf achter in mn kofferbak van mn S40 een sub van JBL liggen. 300 watt versterker 600 watt sub. Klinkt prima. Het probleem bij mij blijven de kleine hoedeplank speakers!Denniskl schreef: Maar ik heb gehoord dat een subwoofer achterin de kofferbak bij een S40 weinig nut heeft.
V60 D3 GT Momentum 2011
XC90 2.5T MT Momentum 2005
S.Brouwer
vriend van me heeft de originele speakers uit de hoedenplank gehaald en daaronder nieuwe speakers gehangen, (zodat er volgens mij grotere onder konden)ICEFOX schreef:Valt wel mee hoor! Heb zelf achter in mn kofferbak van mn S40 een sub van JBL liggen. 300 watt versterker 600 watt sub. Klinkt prima. Het probleem bij mij blijven de kleine hoedeplank speakers!Denniskl schreef: Maar ik heb gehoord dat een subwoofer achterin de kofferbak bij een S40 weinig nut heeft.
versterker erin en 1000watt sub. en dat klink zeer goed.
- snorremans
Ik heb van Pioneer 10 cm ( 2 way speakers gemonteerd ) dit geeft een veel beter geluid aan de voor zijde, in de deuren en achterstijl ook pioneer speakers, en in de uitsparing van het reserve wiel ligt een rondebasbox incl versterker van pioneer de TS-W 50 A, daar krijg je een lekker basssss van.zwolly schreef:denk dat dat wel zou kunnen, maar zijn die niet dezelfde als die al achterin liggen?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Triloxigen
Ik heb gisteren Volvo S40 opgehaald bij de dealer en vind het ene erg prettige wagen.
Maar kwam erachter dat er alleen voor speakers zitten en wil er nu met name achterin speakers.
Maar in dit topic lees ik dat het niet echt duidelijk is hoe en wat. Kan iemand ondertussen wel duidelijkheid geven toevallig?
- snorremans
Kijk even op de pioneer site daar kunje precies vinden wat je denkt nodig te hebben.
suc6
suc6
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Triloxigen
Goede tip, daar kan ik wat mee.
Bedankt
Edit:
Even geprobeerd en daarbij kreeg ik het volgende plaatje:
Er wordt alleen gesproken over de Dual Dash, Rear Deck en Front Door.
Maar volgens mij zitten de speakers in mijn s40 in de Rear Side Shelf
(Of ik heb heel scheef geekekn
Bedankt
Edit:
