Airco condensor
Ik heb mijn auto ter controle van de airco weg gebracht. Er zat maar 200 gr. in het systeem terwijl er 1000 gr. in moet volgens hun. Na controle zagen ze dat de condensor lek was? Dit grapje ging mij €475,- kosten. Weet iemand waar dit goedkoper kan, of is die prijs reeël. Uit vorige berichten begreep ik dat het ook de slang zou kunnen zijn. Heeft iemand daar ervaring mee? Kun je zelf controleren?
- mehrzahl
Is een reële prijs, ik betaalde bij de Bosch service ongeveer 600 Euro. Alleen het vullen van het systeem is al 110 Euro.
Ze controleren het door fluor toe te voegen aan het koudemiddel, en er dan met een UV lamp op te schijnen. Misschien kun je meekijken? Het is niet onwaarschijnlijk dat het de condensor is, zit op een kwetsbare plek.
Volvo 66 - Renault 18- Renault Fuego - Citroën AX - Audi 90 - Chrysler PT Cruiser - Seat Toledo
Volvo S60 D5 - 2002
Volvo V70 2.4D Edition Sport 2007
Volvo V70 D3 Limited Edition 2011
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 20129.html
Volvo S60 D5 - 2002
- edraket
Bijna altijd is het de condensor bij de S60 die problemen geeft. Bij de dealer kost deze reparatie 1000 euro, dus lijkt me een "reeel bedrag".
Ik heb onlangs ook zo'n 450 Euro betaald voor het vervangen van mijn lekke condensor incl. droger en vullen bij een Volvo specialist.
V90 T5 Inscription 2017
S80 D5 2007 Summum Geartronic
S60 140pk 2001
Triumph TR6
Honda GL1500
S60 140pk 2001
Triumph TR6
Honda GL1500
ja is idd mooie prijs zeker gezien de arbeids uren want er gaat toch voor 200 euro onderdelen is en dan vullen nog dus al met al een leuk adresje als particulier had ik het ook gedaan voor die prijs
met vriendelijke groet
martin
martin
regio nijmegen?hub schreef:Hei is eindelijk opgelost, een bedrijf in molenhoek deed het voor €377,- echt super!! Nieuwe condensor/droger/afvullen.
welke bedrijf etc dan?
en wat doen ze nog meer?
- Musicus
Ben vanmorgen naar een airco specialist geweest omdat mijn airco herrie maakt bij inschakelen. Er zat nog 60 gram in het systeem en bij inspectie met een UV lamp bleek de condensor lek te zijn. Ook zat er teveel speling op de electromagnetische koppeling (compressor).
Heb nu een prijsopgave voor de compressor, condensor, droger incl arbeid en vullen van €1024 incl BTW.
Als ik een beetje rondzoek op het forum lijkt me dit een reele prijs. Wat denken jullie?
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
- 24AB2
als de genoemde onderdelen allen VERNIEUWD worden lijkt mij dat een reële prijs
( link uitsluitend als voorbeeld ! : http://www.aircotechniek.nl/?cat_id=422 ... l=1&page=0 )
alleen : speling kan gesteld worden - condenser kan "gemaakt "worden of ruilcondenser ( droger is wel het minst kostbare onderdeel )
denk dat je met een beetje "shoppen " heel wat euro's kunt uitsparen
zie
zie
- Musicus
Het meest kostbare is inderdaad de compressor. Nu zit er teveel speling op en ik heb inderdaad gelezen dat dat gesteld kan worden. Maar voor hoelang gaat dat dan goed? Mijn auto is een D5 uit 2002 met 238 duizend op de teller.
Ik dacht van: als toch alles al los is, kan ik het beter goed aanpakken. Of zeg ik nu hele rare dingen?
De condensor die er nieuw in komt is niet van Volvo maar van betere kwaliteit.
Het geheel heeft een jaar garantie met een check-up na een half jaar.
Wat is wijsheid?
Wat is wijsheid?
- 24AB2
maar waarom de gehele compressor vervangen wanneer er uitsluitend te veel speling op koppeling zit ?
bij een nieuwe compressor word de benodigde speling toch ook afgesteld vlgs. specificaties ?
enigste wat ik mij kan voorstellen dat het lagertje na verloop van tijd vernieuwd kan/moet worden
interne compressor lagers worden gesmeerd door de aanwezige olie in het systeem
- Musicus
Ik heb gemaild met de airco specialist en dit is zijn reactie,
"Afstellen van de clutch wil in sommige gevallen inderdaad lukken echter vaak is het uitstel van executie.
Gezien de km stand van de auto is dit niet iets wat wij zullen adviseren daar wij graag kwaliteit leveren.
Stel het wordt in de zomer warm en het probleem doet zich weer voor moet de compressor alsnog vervangen worden waardoor de uiteindelijke
reparatiekosten daardoor veel hoger zijn omdat de compressor dan in totaal 2 x gedemonteerd is."
Klinkt ook plausibel. Kan iemand die de koppeling heeft laten stellen mij zeggen hoe lang het goed is gegaan? De aircoman is wel bereid om het op mijn manier te doen mocht ik dat echt willen.
€1000 is veel geld, maar het maakt natuurlijk niet uit om het in 1 keer of 2 keer uit te geven.
- den toerist
Het zijn zowat dezelfde airco onderdelen die defect geraken als bij de vorige generatie Volvo's.
Het is inderdaad een dure grap, maar is uiteindelijk z'n geld wel waard vind ik. Bij mijn Volvo dealer hadden ze het mij afgeraden om de magneetkoppeling hernieuw fijner af te stellen, want ik zou dan enige tijd nadien er terug staan om dan toch het afgestelde item alsnog te vervangen.
- Musicus
Even een update van mijn auto.
Gisteren is de airco gerepareerd/vervangen. Ik heb nu een nieuwe condensator, compressor en droger. Het geheel inclusief vullen, olie en alle inbouwkosten heeft mij €1024 gekost. Maar nu is ie ook weer als nieuw en hoop ik er nog lang mee door te rijden.
Op het geheel zit een jaar garantie ook op eventueel opnieuw vullen.
Niet zo'n gekke prijs als je het gaat vergelijken met de dealer. Mocht iemand interesse hebben in het bedrijf, PM me maar of ik kan het op het forum zetten (als dat mag).
- Oceanracer
Natuurlijk mag je gewoon de naam van dat bedrijf hier vermelden! Zolang je zelf geen belang(en) hebt in het genoemde bedrijf mag je hier alle bedrijven met naam en toenaam vermelden. Reclame en laster zijn (om begrijpelijke redenen) niet toegestaan.
- Musicus
Okee dan, het bedrijf heet Coolcar en zit in Groesbeek. Een aanrader voor mensen die een nieuwe condensator nodig hebben (€149) , of zoals ik meteen alles moeten laten vervangen.
- philipxc70
Ik heb ook goede ervaring met Coolcar in Groesbeek. Mijn Condensor was lek, is daar keurig vervangen.
Volvo XC70 2.4T Geartronic Ash Gold 2002
Trouwens ook voor alle andere reparaties aan Volvo dat bovenstaande adres..
