ik heb het volgende probleem, mijn ventilatie laat zich niet meer regelen, heeft nog maar 2 standen, heel hard en nog iets harder. heeft iemand dat eerder meegemaakt ?. auto is een V40 uit 2000 (type 2). de Airco reageerd nog wel op de standen ( gaat uit als ik de draaiknop op stand nul zet).
heeft iemand een oplossing ?
john
ventilatie op hol
- Michel740Turbo
Je hebt dus een 4 standen ventilatie neem ik aan.
Dan is je regel weerstand waarschijnlijk kaduuk :?
Waar die zit bij een x40 weet ik niet maar meestal dicht bij de blower motor.
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
- RonaldS
Heb het ook meegemaakt met de CC. Nog maar 2 standen, heet en te heet
Het was inderdaad de regelweerstand. Is toen vervangen en probleem verholpen.
grtz Ronald
grtz Ronald
2022 XC40 T5
2008 V50 1.6D Edition I
2004 S80 D5 Kinetic Ash Gold
2000 V70 2.4 170 pk Venetian Red Exclusive
2001 V40 1.9D 102 pk Titanium Grey Navigator
mjvv
In mijn Phase 2 (1.9D-102pk) was ook de kachel weerstand stuk. Aanjager bleef alleen nog maar voluit blazen. Weerstand koste €31,- bij de dealer. Half uurtje werk. Weerstand zit in het kachelhuis vlak bij de kachelmotor. Paneeltje los maken onder het dashbord kastje en je ziet alles zitten.
V40 1.9d Phase II
terma002
Ik heb hetzelfde probleem met mijn volvo v40 1.9 diesel 115 pk.
Mijn vraag: is het probleem verholpen met het vervangen van de weerstand?
Zelf heb ik het dachbord al los gehaald, maar daar zit zoveel elektronica achter, wel de potmeters met contact spray ingespoten maar dit had geen resultaat. vr gr Joop
- havym
Ja dan is al het goed is je probleem verholpen.
Ik heb dit probleem ook gehad en na vervangen van de weerstand was het probleem voorbij.
Je kunt bij een willekeurig autogaragebedrijf dit laten vervangen. Is zo gebeurd en je bent ongeveer 40 euro kwijt.
Voor dat geld wil ik niet zelf klooien.
Volvo V40 T4 fase 2 met G3 installatie
emielkosse
Waarschijnlijk heb jij geen weerstand maar een transistor en deze kost 25,90 en is relatief makkelijk te vervangen,
VolvoNR: 30864189
net ff gegoogled op dit nr en daar is onderstaande link een handige DIY manual.
http://s40concepts.net/forum/index.php? ... msg_127523
Alleen ik heb niet het hele dashboard kastje verwijderd, is nl wel te doen met dashboard kastje, alleen met je de schroeven wel losdraaien en met beetje goede schroevendraaier is die ene lastige schoef ook los en vast te draaien.
SUCCES ermee, tis mij ook gelukt dus zal jou ook vast lukken
VolvoNR: 30864189
[ VOLVO FOR LIVE ]
