Beste forumleden,
Sinds gisteren schiet bij het optrekken (ook rustig) de pook van mijn S40 uit 2003 met een klap uit de eerste versnelling. Verder beweegt de pook mee op het gas geven of minderen in de hogere versnellingen, vooral in de 5e is dit duidelijk zichtbaar.
Weet iemand wat dit kan zijn en wat de eventuele oplossing zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor jullie reakties!
Martijn
Schiet uit eerste versnelling
Bart Giesen
Dat meebewegen van de pook is normaal. Heb ik ook, en mijn bak is net gereviseerd. Als het heel erg is, kun je de motorsteunen vervangen (stelt niet veel voor).
Maar het uit de een schieten; geen idee... Niet goed in ieder geval
MartinV40
waarschijnlijk de moer van het veifde tandwiel los gelopen heb ik ook al een paar keer gehad is redelijk op te lossen kun je aan de zij kant goed bij daar zit een plaatstaale kap op de versnellings bak wit of grijs deze kun je demonteren en dan kom je er aan meer info even pm
