Sinds kort ben ik bezitter geworden van een zwarte V70 D5 2003.
De tweede tankbeurt werd spannend. De boordcomputer gaf uiteindelijk nog 40 km aan naar een tankstation, waar ik inmiddels was aangekomen.
Bij mijn weten heeft een V70 een tankinhoud van 70 liter.
Ik kon echter 71,36 liter tanken.
Is hier sprake van een reserve-inhoud of een mankement aan het tankstation?
mars
tankinhoud V70
FRANQ
volgens mij is het reserve inhoud
wij hebben dit ook al meerdere keren meegemaakt
en als je op de teller kijkt is de laagst aangegeven inhoud 10 Liter
2023-Heden NJ-422-L Volvo V90 T5 156.000 - .......
2017-2023 9-ZFV-07 FORD S-MAX 2.0 TDCI 2010 163.500 - 268.000
2013-2017 69-JL-DR VOLVO S60 BI-FUEL 2002 245.000 - 370.500
2009-2013 NZ-JJ-76 VOLVO 850 2.5 20V 1996 265.000-350.000
2005-2009 FZ-LN-96 FORD SIERRA GT 1993 200.000-285.000
- Johann
Volgens mij is 67 ltr het hoogste wat ik gezien heb met mijn R maar is wel een AWD en heeft een iets andere tank.
Er is ook een tijdje sprake geweest van een 80 ltr tank bij Amerikaanse modellen, weet niet hoe dat precies zit.
Wat geeft je verbruiksmeter aan op 't moment dat je gaat tanken?
Voorbeeldje van wat info van 't web,
Op een andere site las ik 21.1 gallon wat 80 liter zou aanduiden..
Code: Selecteer alles
2002 Volvo V70 Performance & Efficiency Standard Features
- 2,435 cc 2.4 liters 5 in-line front engine with 83 mm bore, 90 mm stroke, 9 compression ratio, double overhead cam, variable valve timing/camshaft and four valves per cylinder
- Premium unleaded fuel
- Fuel economy EPA highway (l/100km): 8.4
- Multi-point injection fuel system
- Main 80 liter premium unleaded fuel tank
- Power: SAE and 125 kW , 168 HP @ 5,900 rpm; 170 ft lb , 231 Nm @ 4,500 rpm
Zo leeg is mijn tank nog nooit geweest. Ik tank vaak totdat ik er echt niks meer bij kan. Je kunt dat de brandstof nog nét niet zien. Zou de vulpijp ook meegerekend worden bij het bepalen van de inhoud?T5Fred schreef:Laatst heb ik nog 73,2 ltr getankt dus er moet sprake zijn van een soort reserve.
- V480-S60
Nee. die wordt niet meegerekend met de inhoud van de tank.Ben XC70 schreef:Zou de vulpijp ook meegerekend worden bij het bepalen van de inhoud?
Daarnaast wordt de hoeveelheid brandstof in de leidingen tussen de tank en de motor ook niet meegerekend. Dit is alles met elkaar ongeveer 2 tot 3 liter.
- Johann
Minuutje wachten dan vult de andere kan iets na bij de AWD en kan er nog een litertje of 2 meer in..Ben XC70 schreef:Zo leeg is mijn tank nog nooit geweest. Ik tank vaak totdat ik er echt niks meer bij kan. Je kunt dat de brandstof nog nét niet zien. Zou de vulpijp ook meegerekend worden bij het bepalen van de inhoud?T5Fred schreef:Laatst heb ik nog 73,2 ltr getankt dus er moet sprake zijn van een soort reserve.
Was dat niet bij Jaguar, dat je twee doppen open moest doen bij het tanken.
- Johann
Zat ook nog een schakelaar in de auto voor linker of rechter tank staat mij bij.
- Wimold
Hi,
Ik heb de laatste maand enkele keren meer dan 74 l getankt.
Dan is de tank ook echt vol.....
Als je na 60l langzaam gaat tanken (zonder schuim) dan gaat er veel in!
Laatste keer zei de brandstof meter nog 60km en ging er meer dan 74l in :?: :?:
wp
wp
1998 V70 TDI 438.340 km
2005 V70 D5 384.843 km met Geintegreerde Ipod!!
2014 ????
2014 ????
mars
74l is wel een grote overschrijding t.o.v. een 70l fabrieksopgave.Ik heb de laatste maand enkele keren meer dan 74 l getankt.
De één heeft haast bij het tanken en de ander laat hem voldruppelen.
Zo krijg je de verschillen in het brandstofverbruik (zie ander topic)
Ik moet toegeven: tanken is niet mijn hobby.
mars
volvomen-1
Bij onze V70 D5 brand het lampje om te tanken als er nog ca. 150 km gereden kan worden. klopt aardig met het brandstof verbruik (1 op 15 a 16) en er kan dan ca. 60 ltr. bij in. Was afgelopen maand op vakantie in Fr. en op de terugweg misten we door een wegomlegging een tankstation (Thionville) konden net in Luxembourg komen en de boordcomputer gaf nog 50 km te rijden aan en er gin 68,2 ltr in..... das mazzel hebben :oops:
Zal binnenkort eens weer tot de bodem in zicht komt en dan nog eens tanken..... kijken of ik boven de 70 ltr. kan komen.
Trouwens, schuimen doet diesel vrijwel niet meer, tenminste niet de merkdiesel.
- Wimold
Hi,
Heb vandaag ff opgelet met diesel tanken :? :?
Er ging 72,8 liter in en de meter stond nog op 60km te rijden :shock:
heb ik niet eens langzaam getankt
gr WP
gr WP
2014 ????
2014 ????
- Roeland
76,14 liter! Diesel. Met volgens de boordcomputer nog --,- te rijden
. Met mijn vorige V70 (XC uit '98 ) heb ik ook eens 76 liter getankt. Toen sprong de boordcomputer net van 10km naar 0km.
66 - 740 2.3t - 850 2.5 GLT - V70XC Classic - V70II D5 - 460 1.8i + V70XC - V40 2.0t + XC90 D5 - V70
- Hans
Mij is altijd verteld dat het slecht is om je tank zo ver leeg te stoken :shock:
Alle eventuele rotzooi gaat dan het systeem in..of vertel ik nu een fabeltje?
Gister 62 liter getankt en volgens boordcomp. nog 140 km te rijden.
Maar met veel geduld ook wel een 74 liter getankt met 60 km op de comp.
Er zit toch een expansievat bij de tank, wat eigenlijk leeg hoort te blijven.
dit tank je dan dus ook af.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- sbv
Kan het zijn dat er een aantal types V70 met een 80l tank uitgerust zijn ? Als ik op autoweek/carbase kijk bij een 2.4t uit bijv 2000 zie ik daar tankinhoud 80l staan.
Trouwens in een XC70 MY2004 heb ik bijna 72l gekregen met nog 30 km op boardcomputer
- Bas en Jee
Volgens het instructieboekje is de totale tankinhoud 80 Ltr van de nieuwe modellen. Er is 1 uitzondering en dat zijn de AWD (all wheel drive) modellen zoals de XC70. Doordat deze ook achterwielaandrijving heeft en dus meer ruimte nodig heeft, is dat ten koste gegaan van de tank inhoud. Van deze modellen is die 70 Ltr totaal. Verrekte handig, die instructie boekjes. Toen we onze V70 kochten, zat er dus helemaal niets bij aan documentatie. Volvo Nederland was zo aardig om gratis een boekje op te sturen. Sterker nog, ze konden zelfs de onderhoudshistorie nagenoeg uit hun archieven toveren. Een zeer symphatiek gebaar van hun.
Bas en Jee rijden een nieuw model V70 2.5d uit 2000 sinds Januari 2006
Veezeventig.
Sinds 5 dagen in het bezit van een V70 2.5 2001. Het brandstof lampje brandde net, maar er ging toch 73,6 liter in. De BC gaf toen nog aan dat er 120 km te rijden was. Volgens het boekje zou er een 70 liter tank onder moeten hangen. Bij mijn vorige V70 classic, ook met een 70 liter tank, heb ik nooit zoveel kunnen tanken. Ik tank hem wel tot aan zijn strotje toe vol. Als je deze cijfers ziet zou je haast denken dat er toch een 80 liter onderhangt.
V70 2.5D zilver metallic 2001
