Melding airbag na inbouw nieuw interieur
Marius
Ik heb sinds kort een Volvo S60 uit 2001. Nu heb ik vandaag een lederen interieur op de kop getikt bij een Volvo demontagebedrijf. Ik heb hun gevraagd de stoelen en achterbank voor mij over te zetten en de deurpanelen wil ik zelf doen.
Nu merkte in onderweg dat er een melding in het scherm staat dat er een probleem is met de airbag. Ook hoor ik geen geluidssignaal meer dat ik geen gordel aan heb.
Ik weet dat het interieur uit een S60 van 2007 komt. Ik zou me kunnen voorstellen dat het met de stekkers onder de stoel te maken heeft? Zijn deze anders dan de serie 2000-2004?
Heeft iemand enig idee?
Sathumax
Bij het overzetten van de stoelen hebben ze stroom erafgehaald van de accu?
Als niet dan is dat de oorzaak eff naar de volvo dealer om het probleem uit te lezen en resetten.
:wink:
HansEindhovenV70
Beste,
Klopt, het type airbag vanaf 2005 is anders dan gebruikt in een auto van 2001. Het gaat om de zijairbags in de stoelen. Deze werken compleet anders. De boardcomputer ziet dit dus als een fout en de airbag in de stoelen zal niet werken. Het is ook niet mogelijk om een airbag van 2001 in de stoelen van 2007 te bouwen, deze zijn anders. Enige oplossing om van de melding af te komen is een losse airbag van een 2001 onder je stoel te leggen en aan te sluiten..... Je mist dus wel een stukje veiligeheid met je upgrade! Een leder interieur t/m 2004 zou beter geweest zijn, dan was overzetten geen probleem.
Gast
Je kan, alleen, het leer ook niet over zetten, omdat de stoelen anders van vorm zijn en de instelmogelijkheden ook afwijken.
Voor je eigen veiligheid zou ik maar snel weer je eigen stoelen monteren.
Was leuk geweest, maar helaas.... :?
Marius
Bedankt voor de antwoorden. Vreemd dat ze mij daar niet op geattendeerd hebben. Nu is de kwaliteit van het interieur wel erg mooi... Dat wordt mogelijk nog lastig om een mooie te vinden uit 2004... Is de melding via de dealer wel weg te krijgen?
swen
Mogelijk kan ik je een hart onder de riem steken.
Nadat ik een ander interieur heb ingebouwd in mijn S60 (helaes niet vol leer maar half) had ik ook de melding betreffende de airbags en auto was van het contact. Deze is gereset bij de dealer en ik heb nergens last van.
Airbags zouden ook weer normaal moeten werken, heb ze natuurlijk niet getest
Mogelijk is het een oplossing om even langs te rijden bij de dealer en je auto aan de computer te leggen.
Veel succes, en anders zijn er vast mensen die je set voor een mooie prijs willen overnemen.
soms moet je een gokje wagen als het om het achteraf inbouwen van assecoires gaat!
Volvo V70 T6 2007
Volvo S60 2.4 (LPG) 2001
Volvo 480 turbo 1990
Mercedes 190D 1985
Mini 1971
Hans
Swen,
Van welk bouwjaar zijn jou "nieuwe"halfleren zetels?
Als die van voor 2005 zijn heb je idd geen probleem.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
swen
Volgens mij is het interieur van voor 2005
Volvo V70 T6 2007
Mercedes 190D 1985
Mini 1971
V480-S60
En daar zit em dus juist de Crux! Daar is jou oplossing goed voor. Maar niet voor Marius.
HansEindhovenV70
Gewoon laten zitten, eventueel een oude airbag module onder de stoel en aansluiten om van de melding af te zijn.....en hopen dat je geen klapper van opzij krijgt. Zelfs zonder die airbags is de auto nog veiliger dan veel anderen dus daar zou ik me niet zo druk om maken
Marius
Vandaag naar de dealer geweest en deze heeft de stekkers van de airbag en stoeldetectie open gehad en opnieuw aangesloten en de melding is opgelost! Jippie wat ben ik blij. Het zou nog kunnen dat het demontagebedrijf dingen door elkaar heeft verkocht aan mij, maar mijn deuren zijn sowieso nieuwer, want ik moest de bedieningsunits van de ramen overzetten omdat deze standaard niet werkten. De stoel zijn overigens zonder memoryknoppen en zijn qua vorm gelijk aan de velours die ik had. Ik vind wel dat deze iets meer zijdelingse steun geven.
In ieder geval iedereen bedankt voor het meedenken! Nu nog op zoek naar een aluminium stripje voor het dashboardkastje...
Gast
Zit er dik in dat de stoelen toch wat ouder zijn.
Geweldig voor je dat het nu goed is.
