Ik heb een constante trilling tussen de 120 en 140kmh. Recente veranderingen zijn remblokken en schijven rondom. Wat me opviel was dat de voorste schijven niet precies hetzelfde waren. Bij de ene was aan de binnenkant zeg maar (bij de ventilatiegaten) een stukje weggeschaafd. Blijkbaar moeten ook remschijven gebalanceerd worden/of een fabrieksfout. Wel een nieuw origineel volvo onderdeel overigens, gekocht bij Volvo Henk Scholten in Nijmegen.
Schot voor open doel?
vibratie in stuur bij ~130kmh
djjefw
Ik had dit probleem eerst ook en bleek dat mijn banden niet goed uitgelijnd waren... en die zijn toen opnieuw uitgelijnd en gebalanceerd... maar kan ook zijn dat er speling op je as zit.. Ik zou zeggen ga even langs waar je hem gekocht hebt en meld het..
Volvo 850 2.5 10V ;D
- haasje
velgen erafhalen en de contactvlakken tussen as en velg goed schoon maken, een fractie mvan een milimeter verschil daar (paar zandkorrels) kan behoorlijk veel trilling geven.
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
Bart Giesen
Klopt Haasje...
Wat ze ook nog weleens doen (en werkt) is de band 180graden draaien op de velg. Welke banden heb je?
- t5play
Goed idee! Ik zou er nooit op gekomen zijn. Bedankt!haasje schreef:velgen erafhalen en de contactvlakken tussen as en velg goed schoon maken, een fractie mvan een milimeter verschil daar (paar zandkorrels) kan behoorlijk veel trilling geven.
Micheling Pilot Sport 2, maar die hebben maar 2/3mm dus die gaan er dit weekand vanaf en er komen andere, maak ik de contactvlakken ook gelijk schoon, nieuwe banden opnieuw gebalanceerd alles.....moet goed zijn.Bart Giesen schreef:Klopt Haasje...
Bedankt jongens!
2013 S60 T3 Momentum
2002 C70 T5
2002 C70 T5
- Battlecruiser
Als dat niet helpt, zou ik eerst toch eens denken aan "vierkant uitlijnen", dus met voor- + achterwielen.
Volvo Rules the Road
