vibratie in stuur bij ~130kmh
Geplaatst: 10.06.2008 - 15:42
door t5play
Ik heb een constante trilling tussen de 120 en 140kmh. Recente veranderingen zijn remblokken en schijven rondom. Wat me opviel was dat de voorste schijven niet precies hetzelfde waren. Bij de ene was aan de binnenkant zeg maar (bij de ventilatiegaten) een stukje weggeschaafd. Blijkbaar moeten ook remschijven gebalanceerd worden/of een fabrieksfout. Wel een nieuw origineel volvo onderdeel overigens, gekocht bij Volvo Henk Scholten in Nijmegen.
Schot voor open doel?
Geplaatst: 10.06.2008 - 21:42
door djjefw
Ik had dit probleem eerst ook en bleek dat mijn banden niet goed uitgelijnd waren... en die zijn toen opnieuw uitgelijnd en gebalanceerd... maar kan ook zijn dat er speling op je as zit.. Ik zou zeggen ga even langs waar je hem gekocht hebt en meld het..
Geplaatst: 10.06.2008 - 21:49
door t5play
particulier gekocht dus terug gaan heeft niet zoveel zin. speling op de as bij 130.000 km?? ik mag hopen van niet. misschien balanceren. iemand anders nog een idee?
Geplaatst: 11.06.2008 - 01:35
door haasje
velgen erafhalen en de contactvlakken tussen as en velg goed schoon maken, een fractie mvan een milimeter verschil daar (paar zandkorrels) kan behoorlijk veel trilling geven.
Geplaatst: 11.06.2008 - 08:04
door Bart Giesen
Klopt Haasje...
Wat ze ook nog weleens doen (en werkt) is de band 180graden draaien op de velg. Welke banden heb je?
Geplaatst: 11.06.2008 - 11:27
door t5play
haasje schreef:velgen erafhalen en de contactvlakken tussen as en velg goed schoon maken, een fractie mvan een milimeter verschil daar (paar zandkorrels) kan behoorlijk veel trilling geven.
Goed idee! Ik zou er nooit op gekomen zijn. Bedankt!
Bart Giesen schreef:Klopt Haasje...
Micheling Pilot Sport 2, maar die hebben maar 2/3mm dus die gaan er dit weekand vanaf en er komen andere, maak ik de contactvlakken ook gelijk schoon, nieuwe banden opnieuw gebalanceerd alles.....moet goed zijn.
Bedankt jongens!
Geplaatst: 11.06.2008 - 11:29
door Battlecruiser
Als dat niet helpt, zou ik eerst toch eens denken aan "vierkant uitlijnen", dus met voor- + achterwielen.
