Beste mensen,
Hoe krijg ik het service-beurt lampje uit, dus hoe kan ik deze resetten bij een volvo c70 2.4 turbo van 1998?
Hoor graag van jullie.
Reset Service-beurt volvo c70
- Hans
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
Nou ik heb alles geprobeerd, maar lukt nie. Het lampje gaat wel uit, maar blijft wel steeds even branden na het starten. Iemand nog een suggestie?
Ok, er is me nog iets opgevallen aan de airco van de c70. Deze tikt namelijk bij het inschakelen, lijkt wel alsof de airco steeds aan en uit gaat, is dit normaal? De airco werkt verder gewoon goed, maar je hoort deze tikken onder de motorkap.
- wim de jong
Volgens mij hoor je de mechanische koppeling van de compressor.
Deze schakelt regelmatig in en uit.
niets aan de hand, is vrij normaal.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- den toerist
Een kleine aanvulling op de reactie van LeonW.
-Dagteller resetten + ingedrukt houden
-Zet contact aan
-houd het dagtellerknopje ingedrukt gedurende 10 seconden tot het lampje knipperd
-Als het lampje knipperd mag je pas na 4 seconden dit knopje loslaten.
Mijn V70 is van 11/1998 ( modeljaar '99)
Dus zou het moeten lukken.
-Zet contact aan
- den toerist
Het tikken van de magneetkoppeling ( aan en uit schakelen) varrieerd naargelang van tijds duur naargelang de gewenste temperatuur bereikt is in de wagen.
Als hij gedurig steeds op en afslaat met heel korte tussen pozen is er iets mis.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
- Dreksbak
Voortdurend in en uitschakelen van de airco, dat tikje dus, had ik ook. Blijkt dat er bijna geen koelvloeistof meer in het systeem zat. Laten bijvullen dus. Dat tikje is weg en hij koelt nu ook weer zoals het hoort.
- raymond01
Kan bijvullen zijn hoeft niet altijd.
Kan ook een verstopt zeefje zijn naar de verdamper.
Zodat de pomp regelmatig aanslaat in korte duur.
___________________________
Volvo V70 2.5T Aut bj 98
- LeonW
Nog iets kleinere aanvulling het is binnen 4 sec na knipperen los latenden toerist schreef:Een kleine aanvulling op de reactie van LeonW.
-Zet contact aan
Volvo S70 2.5T
