Pagina 1 van 2
Aankoop 960
Geplaatst: 12.06.2008 - 21:20
door Specialized
Beste VF'ers,
Na een tijdje me ingelezen te hebben in jullie mooie forum wordt het nu tijd om actief te worden. Sta voor de aanschaf van een 960 Estate of V90 (om de privekilometers comfortabel en betaalbaar te maken) en heb er nu eentje op het oog. Weinig km's (ca 120000), volledige onderhoudshistorie, dus prima basis voor nog vele km's erbij (op G3 natuurlijk). Toch wil ik graag jullie raad op de volgende punten:
- uitlaat is nog de originele en in de achterdemper zie ik eerste roest + scheurtjes.
- koelwatertemperatuurmeter werkt af en toe (gaat niet verder dan de helft, maar zakt ook zo weer terug in ruststand).
- bij het rijden over slecht wegdekt hoor ik wat gerommel in het vooronder/ophanging. Ik denk dat er wat rubbers vervangen moeten worden
- wagen rijdt nog met de originele remschijven en remt ook prima, maar gevoelsmatig denk ik toch dat vervanging voor de deur staat
- voor + achterbumper hebben parkeerschrammen, dus moeten worden overgespoten
Als ik dit allemaal verholpen wil hebben, wat zou dit dan voor kostenpost opleveren?
Daarnaast: wat is eerstvolgende onderhoudsbeurt en wat staat me dan te wachten (uitgaande van reguliere onderhoudsschema), distributie bv?
Als wagen stationair draait (koud) ligt motor niet helaal stil maar schudt licht, is dat normaal?
En als laatste: wie weet er een goed adres voor gasinbouw in het noorden van NL en welke installatie raden jullie aan?
....................maar wat rijdt dat fantastisch relaxed en comfortabel :thumbup:
Geplaatst: 12.06.2008 - 22:06
door volvorider
Heb zelf een 960 MY 97 gekocht met 128000 op de teller. Nu G3 sinds 3 weken.
De scheurtjes zitten in de buitenmatel, dus kan nog wel even mee. Temp schommeling hebben vele volvo's last van . Bij de 960 kost een nieuwe thermstaat € 10,-- en binnen drie minuten zelf te vervangen.
Rubbers in de voortrein kost wel een paar centen. Meestal om de 2ton vervanging toe. Om zich aan de vroege kant. Reken op een paar honderd euro.
Remschijven ook niet echt duur, normaal slijtage proces.
Spotrepair van de bumpers rond de 200-300 euro.
Eigenlijk mag het blok niet schudden, ook bij warme motor?
Goede installaties voor de 6 cilinder. Prins of Vialle bij zijn voor en nadelen. Maar beide prima voor de 960/V90
Geplaatst: 12.06.2008 - 22:21
door Baseman
volvorider schreef:Rubbers in de voortrein kost wel een paar centen. Meestal om de 2ton vervanging toe. Om zich aan de vroege kant. Reken op een paar honderd euro.
Pardon?
Dat is nogal prijzig, niet?
Voor een 940 uit 1996 die volgens mij dezelfde rubbers heeft in de voortrein, kost het grapje 90 euro, zelf monteren.
Als je een halve zaterdag rustig de tijd hebt zit het erop.
De demper voor een 960 is een dure grap.
Volgens mij heeft ook een 6-lijnblok twee sensors voor de temperatuur: 1 voor het blok en 1 voor de meter in het dash.
Wellicht valt het mee en maakt 1 van de twee slecht contact.
Wisselingenvan meer dan een halve aanduidingsboog (hoe noem je dat?) in je dashboard, lijkt me niet aan de thermostaat te liggen.
Overigens heb je een bericht terug, Specialized
Geplaatst: 12.06.2008 - 22:35
door volvorider
Nou Bas,
Mbt tot de tempmeter is dit veel voorkomend bij een 960. De boosdoener is bijna altijd de thermostaat. Kost geen drol. En als eerste om te testen.
Gemiddelde demper van een 960 kan echt lang mee. Heeft dubbele mantel.
Tja, voor de rubbers zou ik een 960/V90 niet laten staan. Vroeg of laat loop je tegen deze kosten aan.
Geplaatst: 12.06.2008 - 22:44
door Baseman
volvorider schreef:Nou Bas,
Het eerste was ik niet van op de hoogte, weer iets geleerd, de tweede, namelijk de demper wist ik wel, dat hebben alle dempers van de 9 serie.
Ik heb vorig jaar die van mijn sedan vervangen, maar zonder die buis zat ie bijna een belastingcetegorie lager, zo zwaar was ie.
Roest op de pot aan de buiten kant, lijkt me geen punt, ook niet voor laten staan.
Nieuwe einddemper kost op zijn gunstigst 190 euro (imitatie) en bijna 240 euro origineel.
Geplaatst: 12.06.2008 - 23:00
door volvorider
Beste,
Kan je nog iets meer vertellen van de auto in spe. Misschien wat foto's?
Geplaatst: 13.06.2008 - 01:41
door Mathy
Hallo Foristi
volvorider schreef:Spotrepair van de bumpers rond de 200-300 euro.
Niet aan beginnen. Iemand van de volvo 700 vereniging heeft laatst een nieuwe bumperhoes aangeschaft voor 261 euro. En als ik me niet vergis, was die in kleur gespoten.
Groetjes
Mathy
Geplaatst: 13.06.2008 - 08:24
door Baseman
[quote="Mathy"Iemand van de volvo 700 vereniging heeft laatst een nieuwe bumperhoes aangeschaft voor 261 euro. En als ik me niet vergis, was die in kleur gespoten.[/quote]
Klopt Mathy, maar het kon wel eens schelen dat die voor een 960 Type I was en dat het bedrag voor de 960 Type II of S/V90 ietsje hoger ligt.
Informeren kan geen kwaad.
Geplaatst: 13.06.2008 - 13:16
door volvorider
Mathy schreef:Hallo Foristi
Groetjes
Mathy
Voor een 960?? Dat lijkt mij wel heel weinig, gespoten en al.
@edit: ik was 200,-- kwijt voor spotrepair een twee bumpers.
Geplaatst: 13.06.2008 - 15:39
door Hulzie
Eind dempert
Laat eens een foto zien, en als ie te doen is (moet heel vreemd zij al sik het niet kan) die las ik je zo weer dicht, en dat kost noppa, ik ben TIG-4 lasser
Woon in Staphorst
Geplaatst: 13.06.2008 - 15:47
door Baseman
volvorider schreef: Voor een 960?? Dat lijkt mij wel heel weinig, gespoten en al.
Toch wel, zie deze postings:
http://www.volvo700vereniging.nl.http-l ... node/17115
Nogmaals, het was een 960 type I, dus is iets minder spuitwerk dan
een 960 type II
Geplaatst: 13.06.2008 - 23:16
door volvo 960R
Dat gerommel kan wel eens de stabilisatorstang zijn.
Heb ik bij mij blauwe 960 vervangen en laatst bij mij nieuwe 960 ook.
Kost :
( 76208 ) Afstandspen stabilisator = 16,94 euro
( 272991 ) serviceset = 35,90 euro
Dit kan je testen door je stuur even snel heen en weer te halen dan hoor je een soort tik / tik geluid.. ( ook als je over drempels en hobbels rijdt )
Schaafwondjes op de bumpers hebben ze bijna allemaal. ( helaas ).
Dat de motortrilt geen idee wat dit is.
Bij mijn groene hoor ik als de auto koud is een zwaar geluid en trilt hij wel wat.
( heel mooi geluid overigens :D )
Na een paar tellen is dit verdwenen bij die van mij. ( rijdt trouwens perfect ).
Heb je wat foto's van de auto ?
Hoe is het interieur ? Opties ?
Werkt alles ?
( Clima stuk ? = kan DUUR zijn, hoeft niet ... ) verdamper kost tegen de 1000 euro ( mijn geval dus.. )..
Ik rij gewoon met open raampjes.. werkt ook goed :D
Geplaatst: 13.06.2008 - 23:46
door Specialized
Kijk, daar kan ik wat mee, al die reacties. Bedankt tot zover. Het beeld wat ik daaruit krijg is in ieder geval dat de kosten die er eventueel bijkomen me de kop niet kosten. Foto's heb ik nog niet, die hoop ik na dit weekend te krijgen, dus dan weten ook jullie meer. Ik zit nog wel met de volgende vragen:
- wat is eerstvolgende onderhoudsbeurt en wat staat me dan te wachten (uitgaande van reguliere onderhoudsschema), distributie bv?
- wie weet er een goed adres voor gasinbouw in het noorden van NL
- wat is zou een realistische prijs zijn? (3.0 uitvoering met alle toeters en bellen)
Nogmaals dank voor jullie snelle reacties :thumbleft:
Geplaatst: 13.06.2008 - 23:57
door volvo 960R
Onderhoud zal ik morgen even voor je opzoeken in mijn boekje.
G3, geen idee.
En de 3.0 met alles er op en eraan ligt er maar net aan hoe de auto is en wat hij gelopen heeft.
Als het een V90 is kan je wel wat flappen neerleggen.
Een GOEDE V90 begint al vanaf 8000 en lopen wel eens op t/m ( schrik niet ) 15.000
Een goed gebruikte V90 met ''de normale plekjes'' is voor zo'n 6 a 9.000 te koop.
Mits de km laag is.
De 960 verschilt wel eens ( bouwjaar ).. 94 95 zijn ''oude'' om het zo maar te zeggen,
de 96 is al leuker en de 97 en 98 zijn goed.
Beetje vreemd en lastig uit te leggen.. haha
Die van mij is een 960 uit 97 met 188.000 op de teller, gekocht voor 3.500 ( heeft recht een paaltje gezien in de dorpel.
Deze prijs van 3.500 is redelijk, je hebt ze ook met 4 ton er op en dan houw ik mijn handen er van af.,
Je hebt toch een grotere kans dat er iets mee kan gebeuren.
Wat je met een lage km stand niet zo snel zou verwachten.
De distributie moet om de 90.000 km vervangen worden.
Dus als die van jouw 120.000 heeft gelopen kan je nog wel mee voorruit.
Maar zou het toch even nacontroleren of dit ook gedaan is.
Er zit eigelijk niet echt een verschil in en V90 en een 960. ( op bouwjaar van het jaar 98 na )
In de 960 zit evenveel luxe op die je in de V90 hebt.
De deurpanelen van de S90 en de V90 hebben wel minder het bekende probleem ( krullen ).
Geplaatst: 14.06.2008 - 12:46
door Baseman
volvo 960R schreef: Deze prijs van 3.500 is redelijk, je hebt ze ook met 4 ton er op en dan houw ik mijn handen er van af.,
Ik vind persoonlijk niet, dat je dat zo kort door de bocht kan stellen.
Natuurlijk, heeft de koets 4 ton gelopen, maar als aantoonbaar met dealer-rekeningen, het te verwachten groot onderhoud al gepleegd is (niet stuurhuis, schijven en blokken rondon, geharde gaskop en dat soort spul) dan koop ik die liever, dan eentje met 270dkms op de teller.
De mijne stond op 428000 toen ik hem kocht.
Alle onderhoud was bekend, we praten dan wel over een 945.
Het blijft een overweging, maar ik heb zat autos gezien met een geploft turbo, waar nog geen ton op stond, 't is altijd lastig te beoordelen.
Naar mijn idee valt en staat alles met goed onderhoud.
Ohja, beetje mazzel, is ook nooit weg.
Ook een mooie!
Geplaatst: 14.06.2008 - 14:11
door Specialized
Ik zet net even te neuzen op het net in Dld en kwam deze tegen: m.i mooie uitvoering en lijkt zo in prima staat (prijs wel een de stevige kant). Hebben jullie ooit van deze dealer gehoord en wat is een realistische prijs (in de buurt van de € 6000,-)
Link: http://www.schmalz.ag/de/index.php?a=528
Geplaatst: 14.06.2008 - 14:41
door volvo 960R
Link geeft de auto niet aan.
Geplaatst: 14.06.2008 - 14:57
door Specialized
volvo 960R schreef:Link geeft de auto niet aan.
Sorry (heb niet gecontroleerd of link werkt). Onder pag 2 het rode exemplaar (als je de foto'saanklikt ziet hij er prachtig uit)
Geplaatst: 14.06.2008 - 15:09
door Specialized
Geplaatst: 14.06.2008 - 20:48
door volvo 960R
Beurt bij de 120.000 km is : Nokkenasriem vervangen + filter.
De rode, OEF... dat is een hele mooi ( kleur is natuurlijk eigen smaak ).
Maar zo te zien heeft de auto geen schade ( stootrubbertjes op de hoeken van de bumper ).
En er zij gaten in gemaakt in de bumper voor extra contour verlichting.
Km stand is leuk.
Prijs, even over babbelen want vindt ik zelf wat aan de hoge kant, auto kan duur uitvallen ( invoeren ).
Een hele nette volvo met de dikke motor.
