Ik heb sinds aanschaf regelmatig een storing op het display van de RTI. Het beeld gaat 'rollen' en geeft strepen. Net als bij een oude TV. Zie ook een filmpje wat ik ervan gemaakt heb via deze link: . http://home.hccnet.nl/andre-pasman/Up%20&%20Download/.
Ik ben hiervoor al eerder bij de dealer geweest en die hebben daarop de software opnieuw geladen (denk ik). Probleem is dat de storing zwevend is en 1 x op de 2 - 4 ritten voorkomt. Soms gaat het na een tijdje van zelf over, soms moet ik de auto stopzetten met het contact uit om vervolgens opnieuw te starten. Vaak is de storing dan tijdelijk over. Ik ben blij dat ik het nu op heb kunnen nemen om het aan de dealer te kunnen laten zien.
Heeft een van jullie dit ook wel eens gehad? Hoe is dit opgelost?
Storing op display van RTI (XC70)
- André4x4
Met vriendelijke drivers groet,
André
Volvo XC70 Summum D5 geartronic MY08
fam, mob. en sec. line, gevent. leer, aut. nivoregel, sub woof, USB/ipod, trekhaak
Land Rover 110V8 Stw , 1985
Harley Davidson Roadster, 1981
Toyota Camry executive, 1998
Land Rover 90V8, 1987
Toyota Landcruiser 2.4TD softtop 1992
Toyota Celica 2.0 GT, 1990
Land Rover SIII 109 Stw, 1981
Kawasaki 900 ninja, 1987
BMW R60/2, 1951
André
BMW R60/2, 1951
Wim J
Er is wel een oplossing voor bewegende lijnen in het display, maar dit lijkt me nog een stapje erger. Aan de hand van uw beschrijving denk ik aan een massa-probleem in de vorm van een slecht contact of slechte kabel. ( het filmpje draait niet om mijn pc, krijg enkel geluid)
WJ
WJ
Toyota Hilux DC Lounge 2016
XC70 D5 MY2008 Summum, Dynaudio Premium sound met subwoofer, +410309km
XC70 MY2004 2.5T, Vialle LPI, 221000km sold !
- André4x4
Het lijkt erop dat dit niet vaak voorkomt, gezien de reacties. Ik vermoed ook een slechte verbinding. De dealer had het over een glasvezel (optische) verbinding die of goed is, of helemaal niets.
André
BMW R60/2, 1951
André
BMW R60/2, 1951
- tvc15
Ik kan het filmpje niet afspelen, Mediaplayer crasht als ik het filmpje start. Afgaand op je beschrijving lijkt me dit een hardware probleem. Het meest logische lijkt me dat de dealer het schermgedeelte uitwisseld om te zien of daarmee het probleem opgelost is. Heb je overigens een parkeer-camera? Niet correct schakelen tussen camerasignaal en RTI zou mogelijk jouw probleem kunnen veroorzaken.
- Exeres
ik kan het zien, en ik zie dat dit niet bepaald normaal is
Ik kan je jammergenoeg niet vertellen hoe je't kan oplossen, maar ik hoop voor jou dat het snel opgelost geraakt!
Ik wist trouwens niet dat je zonder sleutel kon rijden? Dacht dat deze altijd in die 'gleuf' moest zitten...
- André4x4
TVC15: Nee, ik heb geen achteruitrijcamera.
Exeres: Ik kan de sleutel gewoon in mijn zak houden om de deur te openen en te starten.
Ik heb het filmpje afgelopen maandag naar de dealer gemailed. Het is ontvangen en ik denk dat ze nog aan het overleggen zijn. Heb nog geen verdere info uit die hoek ontvangen.
André
BMW R60/2, 1951
André
BMW R60/2, 1951
WOW dat ziet er niet best uit, misschien kabelbreuk ergens.
Sterkte!
(goede kwaliteit filmpje)
Sterkte!
- FrankM
Ik ken slechts het probleem van golven door het beeld, maar vergeleken bij wat jij hebt is dat helemaal niets. Het zou een los contact kunnen zijn, of iets binnen het scherm. Maar met evenveel gemak is de grafische kaart van het RTI systeem gewoon kaduuk... In ieder geval succes!
Gr/F
Gr/F
V60 T5 PS MY11 Sum+BPP+DSL+SL
S60 2.0T MY06 Sum
S60 2.0T MY06 Sum
- André4x4
Heb gisteren contact met de dealer gehad: hij stelt dat het vooralsnog 2 mogelijke zaken zou kunnen zijn.
- slechte accu (teveel spanningsverlies)
- Software issue
Als dat het niet is, willen ze de complete RTI unit uitwisselen.
Ik geloof zelf niet zo in het accu verhaal. Ik zou dan de storing moeten kunnen sturen door zware verbruikers (achterruit en stoelverwarming) aan of uit te schakelen, maar dat heeft geen invloed. En het lijkt me ook geen software issue. Meer iets van interferentie of een slecht contact. Ik baal ervan dat waarschijnlijk mijn halve dashboard op zijn kop moet. Zit ik dadelijk met een auto van een paar jaar die piept en kraakt.....
- Software issue
André
BMW R60/2, 1951
André
BMW R60/2, 1951
- FrankM
Die slechte accu geloof ik ook niet. De golven waar ik het eerder over had komen bij mij op het scherm als ik een batterijlader op de 12V zet. Maar dan gaat er ook meer mis. Zo moet ik dan volgens de auto naar de dealer omdat "Anti-Skid service vereist".
Ook over die softwarefout heb ik mijn twijfels. Jouw filmpje laat duidelijk hardware gerelateerde storingen zien (verstoord beeld, rollen, blips, etc.). Dat zie ik software niet zo snel veroorzaken, zelfs niet als het een lowlevel grafische driver is.
Resteert: RTI loshalen. Als je geluk hebt dan doen ze het in delen, misschien zit het wel gewoon in het RTI scherm. Merk je ook storing in de geluidsweergave?
Gr/F
Gr/F
S60 2.0T MY06 Sum
S60 2.0T MY06 Sum
- André4x4
@FrankM: Nee, geluid is prima. Geen issues daarmee. Wellicht dat het alleen het scherm is of de connectie daar naar toe.
Ik ben echt blij dat toevallig mijn vrouw naast me met de camera zat te spelen toen het euvel optrad. Ik kan het nu laten zien. Anders sta je daar in de garage; 'anders doet-ie 't wel hoor!'
André
BMW R60/2, 1951
André
BMW R60/2, 1951
- André4x4
Korte update: Auto is bij dealer geweest
- accu is ok
- Nieuwe software RTI geladen
- Nieuwe software zijairbags geladen (volvo recall actie)
RTI storing is er nog steeds en kwam na een ritje van 15 minuten vanaf de dealer alweer boven drijven. Dealer gebeld en er is nu een nieuwe RTI unit besteld. Deze wordt binnenkort uitgewisseld.
Wordt vervolgd.
- accu is ok
Wordt vervolgd.
André
BMW R60/2, 1951
André
BMW R60/2, 1951
- André4x4
Er is een nieuwe RTI module geplaatst. Maar de storing is er nog steeds. Maar weer een afspraak maken....
André
BMW R60/2, 1951
André
BMW R60/2, 1951
- André4x4
Met dealer gesproken en afspraak gemaakt: Men gaat een gedeelte van de kabelboom vernieuwen.
André
BMW R60/2, 1951
André
BMW R60/2, 1951
- FrankM
Gaat lekker zo... Nou ja, ze willen het in ieder geval oplossen.
Gr/F
Gr/F
S60 2.0T MY06 Sum
S60 2.0T MY06 Sum
Potverdikkie zeg! Terecht van de dealer dat ze het op willen lossen!
- Fulaks
De dealer lost het wel op hopelijk. Probleem is in zo'n geval altijd de verloren tijd en het gedoe, vervangwagen, enz.
- André4x4
Kabelboom is niet vervangen, wel doorgemeten en wat verdere testen (wat is een beetje onduidelijk). Wel is er een nieuw scherm geplaatst. Wisten jullie dat al deze componenten een unieke code hebben die door de dealer 'aangemeld' moet worden op de auto? Als de code onbekend is bij de auto dan werkt de apparatuur gewoon niet. Een Volvo strippen heeft dus weinig nut (of een dealer moet daar aan meewerken).
Afijn, ik rij nu een week met het nieuwe scherm en het lijkt erop dat de boosdoener gevonden is. Dit scherm lijkt gelijk vanaf montage meer contrast en scherper te zijn. Ook wat helderder wat kleuren betreft. (zie ook mijn draadje hierover http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=. De storing heeft zich niet meer voorgedaan. Ik heb een mooi stabiel beeld nu. De RTI unit (DVD speler achterin) had dus waarschijnlijk niet verwisseld hoeven te worden.
De dealer (Bluekens R'daal) heeft na een vraag van mij of ze niet iets 'leuks' konden doen voor het ongemak en de keren dat ik mijn auto ben kwijt geweest me een mooi aanbod gedaan. Mijn vrouw wil graag ook park distance control op de voorzijde en dat wordt er nu met een fikse korting op gezet.
Het lijkt er dus op dat het nu weer in orde is.
André
BMW R60/2, 1951
André
BMW R60/2, 1951
- André4x4
Ik heb een van de keren dat mijn wagen daar stond een C30 met sport onderstel en een 2.4 liter mee gehad. Dat is toch wel een spannend wagentje. Maar goed dat ik die niet elke dag heb. Dan wordt het zonnebrandcreme smeren van de flitsen ben ik bang..... \:D/ \:D/
André
BMW R60/2, 1951
André
BMW R60/2, 1951
Wat goed zeg! Fijn dat het euvel nu verholpen is!
