Verf handafdruk op de Volvo.
Martijn1974
Er zit achterop mijn V40 een verf-handafdruk.
Deze zit er al op sinds ik 'm kocht, dus droog is ie wel.
Het is lichtgrijs van kleur, maar ik weet uiteraard niet precies wat voor verf het is.
Dit is'm:
Het schadeherstelbedrijf zegt deze middels polijsten te kunnen verwijderen, echter vragen ze daar goed geld voor..
Zelf heb ik geen polijstmachine of ervaring.. heeft er iemand tips voor me hoe ik dit het beste kan aanpakken?
mvg,
Martijn.
Battlecruiser
Probeer maar eens met cleaner.
Niet meteen met een te hoog nummer beginnen. Ik denk, gezien de autoleeftijd, nummer 2.
Met kleine beetjes beginnen en telkens goed afvegen. Dan moet stap voor stap de verf weggaan.
Daarna in de was zetten, omdat in zo'n geval er wat polijstwaas overblijft.
Volvo Rules the Road
Johan s60
Cleaner mengen met 50% gewone wax en niet te hard poetsen dwz, niet te hard drukken anders kun je in een keer door je blanke lak gaan.
Martijn1974
De cleaner die jullie bedoelen is dat een product als "Commandant"? die werken toch ook met nummers?!
Is het een (goed) idee om het eerst met wasbenzine of terpentine te proberen te verwijderen? (Ik weet immers niet hoe hard dat verfproduct is) of tasten deze producten direct de lak aan?
Met de nagel is die handafdruk er niet af te krabben...
Martijn.
MDA
Met de nagel krabben is sowieso geen goed idee: afhankelijk van hoe hard je nagel is kan je daar best kleine krasjes in je lak mee maken...
Battlecruiser
Als die verf er al een tijdje zit, zal het niet lukken met terpentine.
Overigens kan terpentine nauwelijks kwaad, dus je kunt een poging doen.
Martijn1974
Ik probeer het wel even met terpentine aangezien dat geen kwaad kan, en als dat niets uithaalt ga ik met de cleaner in de weer.
Bedankt voor de tips, ik laat wel weten hoe het afloopt.
Martijn.
2018 -heden: Volvo V40 2.0T 'Europa Prestige' 2003 Titanium Grey metallic.
2014 - 2018: Toyota Prius II 'Tech Edition' 2006 Opal Green.
2008 - 2014: Volvo V40 1.8 'Europa' 1997 Pacific Blue metallic.
Martijn1974
Het heeft even geduurd, maar het is gelukt hoor.
Uiteindelijk heb ik het niet met terpentine geprobeerd Dat durfde ik niet.
Met Commandant 'scratch remover' ging het wel makkelijk. Voorzichtig poetsen (het leek meer op aaien) met het puntje van m'n wijsvinger in een doek. Een halve dag bezig geweest met de plek verwijderen, maar het is gelukt.
Naderhand de hele auto met wax gepoetst, dan voel je pas echt goed hoe groot deze auto is ten opzichte van m'n vorige auto hahaha.
Het enige wat er nog zit is een beetje handafdruk reliëf in de lak, maar dat zie je pas als je goed kijkt. je moet het weten om het te vinden.
mvg,
Martijn.
V70 T5 assen
met thinner wil het ook wel , deze tip heb ik van een autoschade herstel bedrijf.
Goede auto lak kan hier tegen (NIET TE LANG OP LATEN ZITTEN) wat thinner op een doek doen en poetsen .
Heb deze tip gekregen omdat mijn wijlen schoonvader (als hij nog zou leven een ex schoonvader) die een kras op zijn bumper had wegewerkt met een spuitbus , dat ging zo goed in zijn ogen dat hij de rest v/d carroserie ook maar even had gedaan waar een krasje zat.
Dat was achteraf niet een echt goed idee het zag er niet uit ::? (auto 2 jaar oud!!) de buurman van hem werkt bij dat schade bedrijf en heeft die spuit zooi er met thinner weer af kunnen krijgen.
Nu zat die spuitnevel er ook nog geen week op dat scheelt natuurlijk, maar je kunt het altijd even op een minder opvallend plekje proberen..
Ducati 944 ST2 1998
Martijn1974
Mooi verhaal, mijn gepensioneerde onderbuurman had een rode Kadett met een verbleekte motorkap, op een dag stond hij die motorkap aan de weg, zonder afplakken of voorbereiding met een spuitbus te spuiten.... hahaha, dát zag er niet uit.
Als voor mijn probleem met de handafdruk, die is er al af.
Maar wellicht zijn de tips en truuks handig voor een volgende met een dergelijk probleem.
mvg,
Martijn.
Giesto-440
Martijn1974 schreef:Mooi verhaal, mijn gepensioneerde onderbuurman had een rode Kadett met een verbleekte motorkap, op een dag stond hij die motorkap aan de weg, zonder afplakken of voorbereiding met een spuitbus te spuiten.... hahaha, dát zag er niet uit.
mvg,
Martijn.
Dat spuiten heeft onze buurman ook gedaan maar dan een hele auto.. en trots dat hij was!
Als ik niet met de Porsche mag, pak ik toch gewoon de fiets
Opel Astra Station - 1997 - 220.000km
Volvo 440 Comfort Line - 1995 - 208.000km
Renault Clio 1.4 16v Dynamique Luxe - 2004 - 65.000km
Toyota Starlet 1.3i - 1990 - 125.000
Volvo C70 2.3 T5 Saffron Pearl - 1998 - 343.000
Terug naar “Techniek overig”
