Dashboard 142 1968 demonteren?
inky
Ik ben druk met mijn 142 uit 1968.
Nu moet ik het dashboard demonteren ivm met het overspuiten van het beestje.
Weet iemand hoe ik dat doe?
Eventueel met afbeeldingen?
En kan ik ergens een werkplaats handleiding downloaden?
:-k
John 145
Ga ervan uit dat het zelfde dashboard is als die van een 1971 met een vierkante snelheidsmeter.
Eerst alle schakelaars en snelheidsmeter eruit halen, dan het onderdashboard demonteren (schroeven bij luchtroosters en onder zekeringen.
Bovenkant van het onderdashboard zit geklemt in het bovendashboard.
Het bovendashboard zit met 2 bouten aan de zijkant vast en met parkers en de sierstrip die onder de voorruit zit.
Kuststof sierstrip voorzichtig losmaken (zit geklemt) breekt snel en plastic is hard geworden door de zon.
Als het goed is kan dan het hele boven dashboard weggenomen worden.
Oppassen voor de ruitenwissermechaniek en kachel unit.
Handleiding is bij mijn weten niet te downloaden, ga op zoek naar een haynes manual op marktplaats.
succes
'74 Volvo 164E handgeschakeld 4 bak+OD B30 inj LPG
'86 Volvo 740 estate 5 bak
mightyspawn
Op ebay worden vaak de officiele service manuals van Volvo aangeboden, kost wel iets maar dan heb je ook wat.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
