slecht terugschakelen
Alles over de 440 / 460
VLOVLO
mannen, ik zit met het volgende probleempje.
mijn 460 wil af en toe,( het is niet altijd) slechtachtig uit z,n 3, 4 en 5 komen, ik moet hem dan met kracht uit de versnelling trekken.
koppeling is goed, alsmede de versnellingsbakolie.
hij doet het zo weer een tijdje goed en dan ineens is het er weer, maakt niet uit of alles koud of warm is.
heeft iemand hier ervaring met dit toch wel enigzins irritante probleem ?
dr hilus
Koppeling intrappen voordat je schakelt? ::idea:
Sorry, kon het niet laten... :-#
Is zo'n klacht niet gerelateerd aan slijtage van de schakelstangbusjes?
wpee
Had ik ook , het was toch de olie.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
VLOVLO
okee, maar hij doet het dan weer een tijdje goed en ineens weer zwaar, kan dat dan aan de olie liggen, of die schakelstangbusjes ??
sjoerdb
of ligt het aan de koppeling die niet goed vrij komt. komt je versnelling snel op bij klein beetje loslaten na het volledig intrappen?
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
Iroll
Als hij alleen zwaar uit de versnelling gaat zou ik het idd eerst in de koppeling zoeken. Versleten schakelbussen, of afstelling schakelstang veroorzaakt meestal slecht inschakelen. Probeer eerst eens de koppelingskabel wat strakker te zetten. Kan je in de motorruimte afstellen. aan het eind van de kopp.kabel zit een afstelboutje. Deze iets indraaien en proberen hoe die dan schakelt.
En de transmissie olie vervangen zoals Wim adviseert, alleen originele Volvo olie gebruiken!
dr hilus
Mijn auto rolt in zo'n geval (dus de koppeling zachtjes een stukje op laten komen na 'm helemaal ingedrukt te houden) een stukje vooruit, het echte aangrijpingspunt zit wel hoger. Is dat wat je bedoelt? Is er dan sprake van slijtage oid?
sjoerdb
als je de koppeling helemaal in trapt.
dan rustig op laten komen,
grijpt ie snel aan dan heb je een dunne koppelingsplaat
duurt het heel lang voordat ie aan grijpt dan heb je een dikke koppelingsplaat.
zo heb ik het begrepen dacht ik...
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
wpee
Juist andersom
Wim
