Cruisecontrole defect
Martijnb
Hallo
Mijn crusecrontrole heeft een defect,,.....als ik op het knopje van zachter duw gebeurt er niks meer. Verder werkt die nog wel goed.
Kent iemant dit probleen en heeft misschien een oplossing..?
Thanks
mods-edit titel aangepast
theboz
als alles andere nog werkt
Schakelaar stuk ?
The Boz
Doet de + het wel van je cruisecontrole?
BlackWolf
Ik denk dat je de cruisecontrole hendel moet vervangen, ik heb vorige jaar tweede hands originele cruisecontrole ingebouwd en toen ik eerst alles binnen kreeg was (-) van de cruisecontrole ook stuk, er zit een kleine switch achter het kapje die was stuk, toen kreeg ik wel een ander hendel van Marans.
Mocht het bij jou ook het hendel zijn kan je altijd Marans bellen voor een prijs:
http://www.marans.nl/
98' V40 2.0T Zwart Metallic: 3” RVS Downpipe en uitlaat systeem, dubbel T4 einddempers, BMC CDA airfilter.
40mm Intrax verlaagd, Volvo Veerpootbrug, 5 Meters in A-Pilaar, JB Racing DumpValve, Zwart getinte ramen.
Chroom Blackduals, Blokjes grill, plastiek delen in kleur gespoten, Dual DIN 7” DVD en andere aanpassingen.
Walbro 255LPH benzine pomp, Sport remschijven, WaterInjectie systeem 2 nozzle setup, MTE Custom Remap.
joost_sipkes
Ik ben een fan van Contactspray.
Is het electronica, zit je er vaak aan met je (echt waar ze zijn altijd) vette vingers, is het stoffig.... Gebruik voordat je iets anders gaat doen eerst contact spray.
460 2.0l
S70 2.5 europa 1998
S80 2.4 170PK 2002 Automaat G3
BlackWolf
Contactspray is ook een optie als het slechte contact maakt, maar dan moet je gelijk schoon maken na spuiten want het tast plastic aan en vuil die los komt is moeilijk te schoon maken in zo een schakelaartje, het veroorzaakt opgegeven moment meer problemen. Ik zou het zelf niet adviseren in zo een klein onderdeel.
Schakelaar die ik had was gewoon slap gewoorden, plus was nog goed te bedienen maar je kon aan de min voelen dat het niet goed meer was, dan heb je weinig aan contactspray.
