1 liter olie per 9000 KM?
hans98
Ik heb bij KM stand 10.000 een liter olie bijgevuld omdat ik een waarschuwing kreeg dat oliepeil laag was. Nu ben ik 9000 KM verder en krijg ik deze waarschuwing weer.
Dat lijkt mij een wat hoog verbruik, of is dat gebruikelijk bij een turbomotor? (voor alle duidelijkheid: het gaat om een MY08 T5)
Oceanracer
Ik schrik er eerlijk gezegd niet van, maar mijn motor heeft dan ook al ruim twee en een halve ton gedraaid...
menjo
Helemaal normaal is het niet, maar het is ook niet erg genoeg om er wat aan te laten doen. Ik zou wel wat eerder bij gaan vullen, dus ruim voordat je de melding krijgt.
Summum
Hmmm...ik heb deze melding nog nooit gezien, en ook nog nooit zelf olie bijgevuld. Dit is slechts bij reguliere onderhoudsbeurten door de dealer gedaan (althans, dat neem ik aan :wink:). Inmiddels ruim 80.000km op de teller, maar met "slechts" een 2.4. Zou dat veel verschil maken met een T5 qua olieverbruik :?:
(2020) Audi E-tron
tonschaa
Ik had hetzelfde bij m`n Audi A4 TDI alleen met nog wat kortere intervallen.
Bij de dealer vertelden ze me dat dit normaal was omdat "Longlife" olie veel dunner was dan gebruikelijke olie en daardoor wat sneller tegen de wanden van de motor verbrandde.
Misschien zou je iets dikkere olie kunnen proberen?
MY '06 XC70 D5 Ocean Race
Zakelijk S40 1.6D Edition II+Bus. Line II, Savile Grey Pearl, 17"; Mestra`s.
PeeJay
Per 10.000 kilometer 1 liter olie gebruiken vind ik wel een vrij normale waarde eigenlijk, zeker voor een potente motor.
De motor zal waarschijnlijk ook nog minder gaan verbruiken naarmate het blok wat meer ingereden is.
Bij motorfietsen ligt het omslagpunt voor het wel of niet openmaken van het blok bij 1 liter per 1000 kilometer. Om even aan te geven dat je olieverbruik best netjes is.
Als je er een liter bij gooit, dan is het niveau weer helemaal goed of staat het peil op de peilstok dan nog vrij laag?
kanonnier
Was het oliepeil te laag? Of was er een elektr.storing?
hans98
Oliepeil is laag. Onderaan het "gearceerde" deel van het meetgebied. Dealer gebeld: moet 0W30 olie in en dat verkopen ze niet bij benzinepompen ::?
tonschaa
Heb je dat spul ooit gezien? Dat is net water.
Zo dun vloeibaar.
Zie mijn eerdere post wat dat kan betekenen.
pollie
Ik heb ongeveer hetzelfde gehad. Ik rij zelf in een S40 2.4i uit januari 08. Ik heb ook bij ongeveer 11.000 KM een liter olie bij moeten viullen ivm de melding. ze zeggen dat het geen kwaad kan en normaal is bij sportief rijden.
Gr. Pollie
Beter dat je die melding krijgt, maar ik hoorde van de garage dat het dan eigelijk al te laat is.
Die van mij eet het ook alsof het diesel is!
Bart
Paul, serieus? Hoeveel verbruikt de jouwe dan? Ik heb bij het krijgen van mijn V50 een flesje gekocht en in de bagageruimte gelegd, daar ligt hij nog steeds (ongebruikt bedoel ik dan he ;-) )
Nou hij is bij 10.000 gevuld of gecheckt zou rekening moeten zoeken. Vervolgens was hij bij 17.000km (2 maanden later) helemaal leeg (echt helemaal leeg, auto stond aan de onderkant al droog).
En nu bij 20.950km beurt gisteren weer olie erin (hoeveel nu weet ik niet)
Vind ik veel!
Bart
Hmm, dat hij inderdaad binnen 7000 km helemaal leeg is, duidt inderdaad wel op een flink verbruik (lekkage?)..
saab99gl1984
1 liter olie op 9000km is niet opzienbarend. Wanneer het verbruik 1 liter op 1000km gaat worden gaan dealers en importeurs pas wat voor je doen is mijn ervaring.
Bij een Opel Vectra waar ik een kwartaal in heb gereden, moest er iedere 1000-1500km een liter olie bij. Volgens Opel viel dit binnen de toleranties en zag men geen noodzaak tot aanpassing/revise van het blok.
Alexander
Huidig: EX40 single motor extend range Business Edition (2025)
2005-2007: V50 2.0D Momentum (2004)
2007-2010: V50 2.0D Momentum (2007)
2010-2012: V50 2.4 Momentum (2006)
2013-2016: V60 T3 Kinetic (2013)
2016-2018: V70 D3 Polar (2016)
2018-2019: V60 T5 Momentum (2018)
Oceanracer
Bij de dealer werd er altijd Shell Helix Ultra gebruikt. Nu wordt er bij mijn huidige onderhoudsadres Castrol gebruikt het het olieverbruik is nihil, ook tijdens de laatste vakantierit met de caravan. Kennelijk was die olie van Shell toch wat dunner of zo...
tuftuf
Mijn XC70 2.5T verbruikt ook ongeveer 1 liter per 10.000km. Heel normaal volgens de de dealer. Castrol 0w30 gaat er hier in.
Johan s60
Een turbo motor verbruikt over het algemeen iets meer olie, niets om je zorgen over te maken.
Die liter op 9000 km is volgens mij netjes
Franswa
Je krijgt volgens mij bij iedere 10000km een waarschuwing om je olie te peilen, onafhankelijk van het oliepeil.
Als je dan peilt op de correcte manier kun je bepalen of je olie nodig hebt.
Ik ben net voorbij de 20k en heb dus nu 2x een waarschuwing gehad terwijl het peil ok was.
V60 Plus Dark. Fusion red.
MartijnP
Ik zit met mn MY08 V50 net over de 20000km en heb alleen rond de 9000km een melding gekregen. Liter erbij en sindsdien geen melding meer. Vandaag overigens eerste beurt!
Vorige wagen: Audi A4 1.9TDI (130pk)
Huidige wagen: Volvo V50 2.0D MY08 | Blackstone Solid | Edition II | Edition Plus | Family Line | Interieur Offblack | Leder Offblack | Nordic Light Oak |17"; Zaurak Diamond Cut | Adaptive Bi-Xenon | High-Performance Audio | iPod Connector | Parrot 3100
