Hoi,
Ik ben nog nieuw op dit forum en heb me echt sufgezocht maar kon mijn antwoord niet vinden. Dus bij deze, momenteel zit mijn vader in Italie met zijn XC90 uit 2003. Op de heenrit heeft het infocentre de melding service vereist gegeven, waarna hij naar de italiaanse volvodealer is gegaan om de codes te laten uitlezen. Hieruit kwam het volgende:
code 6805
Kan iemand mij vertellen wat deze code betekend en wat de eventuele consequenties ervan zijn?
Foutcodes XC90 2003
- VolvoTech
Hoi,
Er van uitgaande dat het ECM-6805 is geweest (foutcodes worden per module weergegeven) dan is het de turbodruk die afgeweken heeft van normaal.
Als de boel is gereset, en niet meer terugkomt, is het eenmalig geweest en kan het wegblijven. Foutcode blijft wel leesbaar en is niet permanent te wissen.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- VolvoTech
En wat zei die dealer er over dan? Lijkt me erg belangrijk dat dat advies wel aangehouden wordt...
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Philip850
Dat is het probleem. Erg veel advies gaf die niet. Had het over een eventuele elctronische regelklep, maar mij is onduidelijk of die defect is/oorzaak is/van slag is. Het is overigens een D5, af-dealer geleverd met chip en AT bak.
Infected by the volvo-virus. Terminal patiënt....
Volvo 854 GLT G3 1992
Volvo 480 Turbo 1992
- C 30 T5
Met de Volvo op pad in de bergen, moet deze meer ( turbo druk) werken dan is de foutmelding icm met een chip geen uitzondering.Philip850 schreef: af-dealer geleverd met chip en AT bak.
Hangt er toevallig nog iets achter ?
Captain Slow
Wat bij een XC90 met trekhaak van belang is,is dat er een extra olie-koeler gemonteerd dient te zijn.Is te controleren bij de dealert.....Philip850 schreef:Ja er hing de 1e rit zeker wat achter ja. Kan dit kwaad?
Ook kan met aanhanger de automatische bak storing geven (verkeerd verzet berg op bv).
Zijn zomaar wat ervaringen uit mijn omgeving.........
Groet
Captain Slow (C.S)
Philip850
Dat is allemaal al eens stuk geweest en nu eindelijk goed. (koeler zit er ook op maar dat heeft niets met deze storing te maken verder). We zijn weer iets verder op dit moment, het lijkt alsof de variabele turbo aansturing niet goed functioneert. Kan iemand me meer info geven over welke turbo er precies opzit?
