vraag over starten van G3 auto op benzine: afslaan motor
Alles over de 440 / 460
marrty
Hallo iedereen,
Ik heb een 440 automaat uit 96 met Vialle G3 installatie. Ik heb eigenlijk altijd op gas gestart (dwz: 1 seconde op benzine en dan overschakelen op gas) zonder problemen. Vandaag echter startte ik helemaal op benzine (had dus de schakelaar op het dashboor op benzine gezet) zonder gas. En het blijkt dat de motor dan ontzettend gaat stotteren en afslaat als ik 'm in de P-stand laat staat (stationair dus, ik heb een automaat)
Eerst zit de motor op 1000 toeren, lijkt normaal. Maar dan gaat ie van 1100 naar 900, van 1200 naar 800, van 1300 naar 700, van 1600 naar 500, ..., totdat ie afslaat.
Als ik echter van de P naar de Drive schakel en gas geef, dan slaat de motor niet af maar blijft wel ontzettend hikken. Dit is dan na 1km over.
Hoe zou dit kunnen komen? Bedankt voor het meedenken!!
Fat Rat
Reed je ooit weleens op benzine of niet??
Zou namelijk maar zo kunnen dat er ergens in het benzine circuit iets vervuild is geraakt en dat de Ecu de boel eerst probeert bij te regelen, maarhet wil gewoon niet.
Hoelang duurt het overigens voordat de motor afslaat enkele seconden of tientallen seconden tot minuten??
Heb je ook wat meer info, welk motortype bijvoorbeeld??
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
marrty
Af en toe rijd ik wel eens op benzine, maar ik heb in het verleden altijd pas overgeschakeld nadat ik 10km op gas was begonnen te rijden. Dat gaf nooit problemen. Nu dus voor het eerst gestart op benzine, en dat geeft wel problemen. VAndaag ook nog even geprobeerd hoe het overschakelen van gas-benzine gaat, en ook dat geeft geen problemen. Enkel starten op benzine wil niet.
Het afslaan van de motor is na iets van 10 - 15 seconden. het is een 1.8i motor, 440 uit 1996.
Bedankt voor je reactie!
nielo
Ik heb weleens gehoord dat je eerste paar km op benzine moet ryden en dan pas overschakelen op gas.
Volvo 480 turbo paris blue 93.
Volvo 460 1.8i 95 Luxury-Line( RIP)
xc70driver
Wij hebben een 850 op gas en hetzelfde probleem een keer meegemaakt. Bij ons bleek dat twee dingen de oorzaak waren. Een: er bleek nauwelijks meer benzine in de auto te zitten (uitgeleend en op benzine gereden dus niet bekend dat de tank leeg was), en twee dat als niet of nauwelijks op benzine gereden wordt de injectoren (geloof dat het zo heet) dicht gaan zitten waardoor dit soort problemen kunnen ontstaan. Het beste is om af en toe even op een stukje op benzine te rijden waardoor de techniek die dat regelt ook blijft werken.
marrty
Bedankt voor de reacties.Was het bij jou, xc70driver, zo dat het probleem automatisch wegging nadat je een stuk op benzine had gereden? Of ben je naar de garage geweest?
Iroll
Gooi een keer per jaar een flesje injectorreiniger in de tank voordat je 'm volgooit. Verkrijgbaar bij Brezan ed. En rij vervolgens eerst minstens een halve tank leeg voordat je weer op gas overschakelt. Een andere oorzaak kan een verstopt benzine filter zijn, vevang deze. Als hij stilstaat verstopt het bezinksel het filter, na even gereden te hebben laat hij wel weer benzine door.
Iroll
edit: verwijderd dubbel gepost!
marrty
Goede tips bedankt. Is het handig om nu al die injectorreiniger te proberen, of kan ik het beste eerst het filter vervangen?
Iroll
Ik zou eerst het filter vervangen, daarna de truc met injectorreiniger.
marrty
ok, bedankt.
is zo'n benzinefilter gemakkelijk zelf te vervangen, of is dit een specialistisch garage-klusje?
Iroll
benzine filter zit rechts van de benzine tank. Is makkelijk zelf te vervangen. Zorg dat er geen vuil in de leidingen kan komen bij het (de)monteren. Dus eerst alles goed schoonmaken voordat je de leidingen losmaakt.
xc70driver
Ik meen dat we de injectoren hebben laten reinigen, maar weet dat niet zeker meer. Het is al enkele jaren geleden. Het eerst vervangen van het filter en daarna de truc met de injectorreiniger lijkt me het beste. Heeft dat nog niet geholpen, dan kun je altijd nog naar de garage gaan. En inderdaad eerst een flink stuk op benzine rijden
marrty
Bedankt voor het meedenken iedereen!
Iroll: Dat benzinefilter vervangen ... ik neem aan dat ik daar een brug voor nodig heb? En is er nog speciaal gereedschap voor nodig??
