Hoi,
Ik heb een probleempje met mijn remlichten....
Als ik op de rm trap krjg ik de melding "controleer remlicht". Het 3e remlicht werkt wel maar de 2 normale remlichten NIET. Ik heb beide lampjes vervangen, dit bied geen oplossing.
Er zit dus ergens anders een probleem... zit er ergens een relais dat kapot zou kunnen zijn? Heeft iemand ervaring met deze storing?!
Controleer remlicht??
- Max
Ik heb dit ook eens gehad, toen had ik het lampje door een verkeerd type vervangen.
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
2011 Burton
Ik heb de remlichten zeker door het juiste type vervangen.... en het lijkt me sterk dat INEENS beiden gloei remlichten het niet meer doen. ze zagen er beiden ook nog goed uit...enige dat ik me kan voorstellen is een relais??? maar zou niet weten waar ik dit kan vinden, iemand een idee?
- Oceanracer
Om twee lampjes van elk 21 Watt nou met een relais aan te sturen lijkt mij eigenlijk overbodig, maar het is inderdaad niet uit te sluiten.
Mag ik er van uit gaan dat je de zekeringen hebt gecontroleerd?
Zekering gecontroleerd, deze is OK. Via een verkoper van de dealer heb ik net wel begrepen dat 3e remlicht op andere schakeling zit dan de gloeilampen....3e licht werkt wel. Ik heb ook relais linksachter uitgewisseld, deze zijn allemaal hetzelfde.... je zou zeggen dat de schakeling voor de remlichten aan te sturen niet al te moeilijk kan zijn, dit moet immers eigenlijk altijd werken.
- Oceanracer
Misschien dat je met een spanningzoeker op pad kunt.
Gebruik deze eerst bij de zekering van het remlicht. Als er spanning op komt bij het intrappen van de rem moet je achterin zijn, als er geen spanning op komt zou je denken dat er iets mis is met het schakelaartje onder je rempedaal.
dat heb ik ook al gedaan....als ik rempedaal intrap werkt het 3e remlicht en ik hoor linksachter bij de relais wat schakelen. schakelaar onder rempedaal heeft maar 2 draden....gewoon een doorverbinding die dus wel werkt.
- Oceanracer
Als je de zekering hebt verwijderd, is het dan zo dat:
- het derde remlicht niet meer werkt?
- en je geen relais hoort schakelen?
het is heel vreemd.... ik ben ermee bezig, er zijn 2 zekeringen voor de remlichten, eentje van 7.5A en eentje van 15 A..... de ledverlichting van het 3e remlicht werkt altijd en lijkt niet achter een zekering te zitten..... ik probeer te meten, het gewoon spanning bij de zekeringen, begrijp er nog helemaal niks van
als ik gewoon rem hoor ik wel een relais schakelen, dit hoor je duidelijk met de cover linksachter eraf, maar geldt ook voor overige lampen, als je hem in de achteruit versnelling zet hoor je een een relais, voor de achteruitrijlampen.... de schakelaar bij pedaal en alles werkt maar om een of andere reden de 2 gloeiremlichten niet.
- herbie5251
is dat controle unit misschien kapot,die controleert of
de remlichten het doen
Nee, want de remlichten zelf doen het gewoon niet, dus de controle lijkt me wel ok..... wat ik heel vreemd vind is dat er linksachter in de ruimte TWEE zekeringen zijn voor de remlichten! Eentje van 15A en eentje van 7.5A in het boekje te vinden onder nummer 3 en nummer 14..... op nummer 14 meet ik geen spanning en vraag me af op deze wel gebruikt wordt......
zou iemand voor mij eens op zinkering nummer 14 kunnen meten of hier normaal spanning op staat?
Volgens mij is het overigens niet zo dat er pas bij intrappen van de rem spanning op een zekering komt.....bij aanzetten van het contact staat er spanning op alle zekeringen...... behalve bij mij dus zekering nummer 14..... hoop dat iemand dit kan checken... of dat bij hem ook het geval is...dan kan ik verder zoeken.
Ik heb het probleem opgelost!
Uiteindelijk ging het om een defect relais. Dit relais is alleen te bereiken door het zijpaneel in de kofferruimte te demonteren.
- Oceanracer
Weer wat geleerd.
