480 start niet
- Okke
Vandaag even bij een vriend met een 480 turbo langs geweest. Auto heeft door omstandigheden ruim een half jaar stil gestaan. Accu weer opgeladen, nieuwe bougie kabels en bougies erin. Motor draait rond maar geen benzine toevoer meer. Iemand een idee?
V40
- Iroll
Als je hem op contact zet moet je de benzinepomp horen draaien als het goed is. Pomp zit onder/tussen de achterstoelen, daar komt het geluid dus vandaan als het goed is. De pomp draait 1a2 seconden en slaat dan vanzelf weer af totdat je de contactsleutel doordraait om te starten.
- Okke
Precies, ik ken de 480 niet zo goed maar verwachte wel dat het zo zou moeten werken. We hebben de stoelen weg gehaald, en bovenop de tank gekeken/ gemeten. We hoorde helemaal niets. Even bij de zekeringen gekeken...er zit er een van 7,5A (Fuel pump) en tov ground meet ik daar niets (ook niet met contact/starten). Zekering is in orde.
Zit de pomp inderdaad in de tank onder de achterbank (samen met de vlotter)? Er lopen daar 4 draden, 2 dikkere (geen spanning) en twee dunnere (vlottersignaal?). Gemeten tussen de rode (en die had nog een kleur, ben ik even kwijt) dikke draad en de bruine: nooit spanning. Wel iets raars: vorige eigenaar heeft daar de bruine draad doorgeknipt en direct aan het chassis gehangen (waarschijnlijke slechte ground, maar moet wel gewerkt hebben).
Bedankt alvast voor het meedenken!
V40
Sieger Everts
relais stuk?
heb ook eens een tijdje lopen kloten, was totaal verroest van binnen.
als je het contact aanzet moet je 2 "klikken " horen
vroeger twijfelde ik vaak, daar ben ik nu niet meer zeker van..
R 5 GT Turbo --> 480 motor
richmod, t25/28 turbo
en nog wat opties
161 pk & 230 Nm koppel @ 0,7 bar
Status --> Big Mod inbouwen
- Okke
:hello1:
Jan...dat was 'm! Zat inderdaad een relais en een zekering. Relais was volledig verroest. Nieuwe erin...spannend...starten...lopen!
Nu snel nieuwe benzine erin en filters vervangen en alles goed nalopen. Bedankt voor het meedenken. Als ie mooi glimmend is, zal ik wat foto's maken en 'm voorstellen hier op het forum.
V40
